Escort MK6 ruckelt beim Beschleunigen
Harun
mein Escort MK6 1.6 (90PS) hat in letzter Zeit extreme Probleme beim Beschleunigen, die wie ich gestern gemerkt habe immer schlimmer werden. Zwischen 1000 und 2000/2500 Umdrehungen zieht er sehr schlecht und ruckelt mittendrinn immer.
Wodran kann es liegen?
Ich habe den Luftmengenmesser saubergemacht, die Standdrehzahl ist konstant (dadurch schließe ich mal das LLRV aus).
Wodran könnte es sonst noch liegen?
Schon mal danke für eure Hilfe!
Kombifahrer
klassische vorgehensweise:
zündkerzen kontrollieren
zündkabel auf kabelbruch kontrollieren
ggfl. wechseln
Harun
Wie kontrolliere ich die Zündkerzen? Habe die Zündkabel von außen schon mal angeguckt, konnte aber so nichts sehen. Gibts da auch nen Weg die zu testen?
Würde es evtl. helfen die Batterie abzuklemmen und so das Steuergerät zu resetten?
Kombifahrer
das kannst du auch versuchen.
zündkerzen rausschrauben und angucken.
wenn die zu schwarz oder ölig sind...
daran kann man glaube ich erkennen, ob der wagen zu fett läuft oder zu mager.
Harun
wie bekommt man die denn am besten raus? Mit allen Zündkerzenschlüsseln die ich habe geht es nicht (zu groß?) Wie groß/klein muss der denn sein?
