Escort MK6 1.6 16V Probleme mit Lenkung
Harun
Hallo, ich habe seit neustem Problem mit der Lenkung bei meinem Escort.
Während der Fahrt kommt es vor das er in der Kuve auf einmal in die eingelenkte Richtung "ruckt". Allgemein ist das Fahrgefühl auch auf der Autobahn bei Spurwechsel mit höhren Geschwindigkeiten nicht sehr angenehm. Manchmal hat man in Kurven das Gefühl das sich plötzlich ein Rad "querstellt". Was kann das sein udn wie kann man es am einfachsten wieder hinbekommen? Wenn es hilft könnte ich auch mal Fotos von dem Auto von unten machen.
Ich hoffe ich habe das Problem halbwegs vernünftig beschrieben...
Harun
keiner ne Idee woran es liegen könnte?
Zumindest nen anhaltspunkt wonach ich gucken muss?
Harun
könntest du mit eventuell kurz beschreiben wie die aussehen und wo die sitzen? Dann kann ich mal ein Foto machen...
Kenne mich da unten nicht so aus ?(
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
dann empfehle ich dir lieber, fahr in die Werkstatt, es handelt sich um sicherheitsrelevante Teile und dort gehört kein Laie ran, wenn er keine Ahnung hat
Perche1
Hallo Harun , ich habe das gleiche Problem an meinem MK6 gehabt, bei mir waren es die Kugelgelenke der Querlenker bzw. die gummis , sie sind bei mir durch oel zersetzt wurden . Oel und Gummi vertraegt sich nicht wirklich :mua . Wenn Du die moeglichkeit hast bocke den Wagen vorne hoch und versuche mal mit einem knippeisen (vorsichtig) am gelenk zu hebeln wenn es sich bewegt, kannst Du davon ausgehen das Du den Fehler gefunden hast.
Perche1
Bei ebay findest Du die Quertraeger bei Ersatzteile , dort kosten sie neu ca. 25 €
Perche1
Tschuldigung , natuerlich Querlenker und nicht Quertraeger !!!
