Hallo zusammen
Nachdem mein Escort den Winter über gestanden hat, habe ich
gestern den Zahnriemen, Spanrolle und Wasserpumpe gewechselt.
Heute wollte ich ihn starten, er dreht auch gut durch,
springt aber nicht an und stinkt dafür gut nach Benzin, wenn ich den Anlasser
längere Zeit drehen lasse.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an der Standzeit von 6
Monaten mit vollem Benzintank liegt, oder ob ich vielleicht den Zahnriemen
nicht richtig aufgezogen habe.
Tatsache ist, die Nockenwelle steht auf der entsprechenden
Markierung am Zylinderkopf und die Kurbelwelle auch. Das passt alles sehr gut
zusammen.
Kann es sein, dass mir trotzdem ein Fehler unterlaufen ist,
weil die Kurbelwelle sich ja zwei Mal dreht, bis die Nockenwelle wieder die
entsprechende Markierung oben am Zylinderkopf erreicht hat. Was würde
passieren, wenn ich die Kurbelwellenscheibe einmal ganz drehe, so dass die
Markierung der Nockenwelle dann unten steht und ich dann nur die Nockenwelle so
verdrehe, dass sie mit ihrer Markierung wieder richtig "oben" steht.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt
und bin für jeden Tip dankbar.
Paul
zusammen.
Paul
