Escort 1.6 16V lässt sich nicht starten
peri1988
11 Juli 2007
Sachsen (Leipzig)
habe seit einigen Wochen folgendes Problem. Manchmal lässt sich mein essi nicht starten. Also ich mache die Zündung an, alle Lämpchen gehen an, nur die Lampe der Wegfahrsperre geht nicht an, auch die Benzinpumpe ist nicht zu hören, das Auto lässt sich auch nicht starten( Anlasser wird nicht betätigt). Leider weiß ich mir bis jetzt auch nicht so recht zu helfen. Meine Batterie kann es nicht sein. Die ist nämlich noch neu. Als Ursache vermute ich bis jetzt die ZEB(zentrale Elektrikbox, auch Sicherungskasten genannt). Habe nämlich vor ein paar wochen mal einfach bei eingeschalteter Zündung nacheinander die Relais gezogen bis der Fehler so auftrat wie ich ihn kenne. Also keine Wegfahrsperrenlampe, keine Benzinpumpe, kein Anlasser. Habe das Relais bereits mit dem vom Fernlicht getaucht, danach hatte ich auch lange Zeit ruhe bis es auf einmal wieder losging. Die in der Ford-Werkstatt sagen mir das eine defekte ZEB beim Escort fast normal ist. Deswegen werde ich diese jetzt ersteinmal tauschen, und dann sehe ich mal weiter. Hoffe das das Problem damit behoben ist. Mittlerweile habe ich sogar schon Aussetzer während der fahrt. Es fühlt sich so an, als wenn mann plötz auf die Bremse tretten würde und das bei normaler fahrt nicht unbedingt beim beschleunigen oder so. Mal sehe! Werde euch auf dem laufenden halten.
Würde mich freuen, wenn ich von euch noch ein paar Tipps bekommen könnte.
Fördchen
was für tipps?
hast dein problem doch selber erkannt !
peri1988
11 Juli 2007
Sachsen (Leipzig)
ich dachte ihr habt vielleicht noch weitere Tipps, für den Falls, das der Tausch der ZEB nichts bringen sollte. Vielleicht hat ja jemand von Euch mal ein ähnliches Problem gehabt.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Bei dir ist es zu 99% die ZEB die hin ist, bei mir ging auch nix mehr von jetzt auf gleich mitten auf der Autobahn :wand
O
Oli D.
hatte so n ähnliches problem mit dem heizgebläse.ging auch auf einmal nicht mehr.hab nen tip bekommen,das evtl eine lötstelle in der zeb ne macke hat.und war auch so,lötstelle repariert und es funzt wieder.
Kombifahrer
hatte ich auch mal, da hatte sich aber nen kabelbinder gelöst und irgend nen kabel war auf den krümmer gekommen und durchgeschmort.
peri1988
11 Juli 2007
Sachsen (Leipzig)
habe nach zwei nicht kompatiblen ZEB's es aufgegeben, die ZEB zu tasuchen.
Habe meine aus- und auseinander gebaut und dabei eine Kalte Lötstelle entdeckt und diese nachgelötet. Nun ist alles wieder O.K.!!
Hoffe das dies auch so bleibt.
Fazit: in jedem Falle lohnt es sich vor dem Tausch sich seine alte ZEB noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen (auseinanderbauen und nach defekten Lötstellen ausschau halten)
badabing
Hallo Freunde,
also ich hab ein ähnliches Problem: Vor ca. 1 Woche bin ich mit Tempo 50 innerorts gefahren. Plötzlich geht der Motor einfach aus, ohne dass irgendwie Lärm usw. entsteht. Der Anlasser ging, aber er zündet nicht mehr. Ich hab meinen Escort (BJ 96) in eine freie Werkstätte schleppen lassen. Anfangs hat er einen Zahnriemenschaden vermutet, aber der ist ok. Er hat dann weitergesucht im Zündblock. Irgendwas von der Elektrik hat er dahergeplappert, also dass kein Strom für die Zündung kommt. Nach 6 Tagen ruft mich heute der Typ von der Werkstatt an und sagt er findet den Fehler nicht und das Auto ist nicht reparierbar. Er hat 2 Relais wohl ausgetauscht und möchte 100 € für angebliche 7 Stunden Fehlersuche. Jetzt hat er abgebrochen. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Typ sein Handwerk ned so ganz versteht.
Was könnte die Ursache sein? Helft mir!
Danke!
Kombifahrer
wenn du die obigen beiträge gelesen hast: ZEB ausbauen und kontrollieren.
das ist die zentralelektrikbox und sitzt hinter den sicherungen.
