spezi58
16 November 2011
Saarlouis
Kann mir jemand sagen wo der Microschalter von der Kofferraumentrieglung ist. Schloss ausgebaubt aber nix gefunden ausser Kabel .
Wollte die Kunststoffabdeckung nicht kaputt machen.um das Schloss
Der kofferraum laest sich nicht durch den Innentaster oeffnen,nur ueber FB,oder Schluessel
Auto 2.0 Diesel MK3 kombi bj.2001 Ghia
der innentaster und der taster an der heckklappengriffleiste funktioniert nicht mehr ?
nur noch mechanisch oder per funk zu öffnen ?
dann liegt dein problem aber nicht am heckklappenschloß ( da ist nur der schalter für die innenleuchte und für die tür offen anzeige drin )
sondern eher am taster in der griffleiste.
dieser und die taste im innenraum liegen am GEM auf dem gleichen eingangssignal
wahrscheinlich hat das GEM diesen port abgeschaltet , weil ein fehler in diesem stromkreis ist .
würde erst mal den stecker vom schalter in der grifleiste abstecken und dann die batterie für ne halbe stunde abklemmen
und dann so noch mal testen ob der innenschalter wieder funktioniert .
spezi58
16 November 2011
Saarlouis
schloss
Also du meinst den ganzen Kunststoffgriff aussen an der Heckklappe,unter der auch das schlüsselloch ist.Dort verbirgt sich der Microschalter richtig ?
Nochmal zu verdeutlichen.Kann von innen am Schlalter im Amaturenbrett den Kofferraum nicht öffnen. Nur mit Schlüssel oder FB.
Ps. Habe den Wagen gekauft und festgestellt dass er von Wolf-Concept geschipt wurde,steht so in den Papieren. Hat statt 85 kw nun 108 kw
Frage: Ist der chip irgendwo sichtbar aufgesteckt/verbaut ? Das Steuergerät wurde laut Papieren angepasst.
Der Mikroschalter sitzt nicht beim Griff.
Der Taster im Griff an der Heckklappe macht nichts anderes, als dem GEM zu melden, dass hier entriegelt werden soll. Das GEM nimmt die Info an und sagt dem Heckklappenschloss: "Mach mal uff da". Wenn aber das GEM vom Taster keine Info annimmt, weil der Taster seltsames Zeug quatscht (weil er z.B. rostet), ignoriert das GEM diesen Kanal.
Da auf diesem Kanal aber auch der Taster des Armaturenbretts sendet, hat dieser einfach mal Pech gehabt.
Wenn Du nun das Gebrabbel vom Heck abstellst (sprich: den Taster absteckst), hört das GEM zumindest mal wieder auf den Taster im Armaturenbrett.
@Ast wo soll der mikroschalter den sonst sein ? wenn nicht in der grifleiste , da der microschalter im taster drin ist .
Bauteil 5
genau da wo der schlüssel rein kommt ist auch der schalter unter dieser gummiabdeckung .
wie gesagt heckklappenverkleidung abbauen und den schalter abstecken .
zur leistungssteigerung , werden heut zutage keine chips mehr ins steuergerät eingesteckt ,
da werden die kennfedler in der steuersoftwaer geändert
oder irgendwo im fahrzeug eine box verbaut .
wenn da steht das das steuergerät angepasst wurde , dann sind da die kennfelder geändert worden
