Escort-NF
Moin Moin!
Also mein Escort MK5 1.8er 16v 105PS Springt nicht an.
Heute morgen wollte er nicht anspringen ... nach kurzem hören merke ich, Benzinpumpe läuft nicht an ... okay ... relais raus, brücke rein und pumpe beginnt zu fördern ...
Anspringen wollt er trotzdem nicht ... nach kurzem Prüfen festgestellt: kein zündfunke und kein benzin im zylinder (zündkerzen trocken)
Zündverteiler getauscht ... und er lief ... naja ... wieder ausgemacht und ca. 3 Stunden später wieder versucht zu starten ...
Selbes Problem: kein zündfunke (direkt am Verteiler) und trockene Kerzen ...
Auf dem Stecker der zum Verteiler geht, kommt Strom an (Mit der Prüflampe kommt Stom auf dem Mittleren Pin an ... auf den beiden äußeren nicht.)
Steuergerät haben wir auch schon getauscht ... brachte aber garnichts ...
Zündkerzen sind neu ...
Zündkabel funktionieren ...
Haben auch schon probiert, mit Masse direkt auf Batterie-Minus und Ventildeckel ... brachte aber auch nix ...
Hoffentlich könnt ihr mir helfen ...
Kai
Kai
