Mondi Muesker
So Neuigkeiten mein auto entwickelt ein eigenleben.. Bin total ratlos brauche Dringend Ideen... Also an die elektro Profis und alle anderen..
Vorgeschichte:
Es ist Vatertag ich fuhr mit meinem Mondi Kuchen holen... ließ zündung auf I stecken dann piepte es wohl und meine freundin hat den Schlüße zurück gedreht auf Stellung O, als ich wieder kam wollte ich den Wagen starten kam aber nicht weiter als Zündungstellung I... auch der Reserverschlüßßel ließ sich nicht weiter drehen....
Also ich zum FFH und hab ihn das Problem geschilder... antwort: Zündschloß oder Zundkontaktschalter defekt......
Habe heute ein neues Zündschloß für den Mondeo geholt und ein Zundkontaktschalter... kosten 54€ und 15€...
Wollte das Alte schloß herausbauen... war aber so verkeilt, das wir es vorsichtig aufgebohrt haben, nach 1std arbeit kam das Schloß heraus... Wir haben dann das neue Schloß welches vom FFH schon codiert wurde eingebaut und Siehe da..... Gleiches Probel Schlüßssel lässt sich nur auf Stufe I drehen und kein Stück weiter....Aber im ausgebauten zustand konnte man den Schlüßel in alle 3 Stellungen drehen (Also richtig codiert)
Danach haben wir den Schlüßel auf Stufe I gedreht und mit einem Schraubendreher ab Zündungskontaktschalter auf Stufe II und III gestellt. Siehe Da Wagen springt an... läuft auch richtig ruhig und rund... Aber jetzt kommts... Das Kombiinstroment blinkt wie eine fahrende Disco nur ohne Musik...
Mache ich den Lichtschalter an dann geht die scheinwerfer reinigungsanlage an. Wenn ich den Scheibenwischer betätige geht die Leuchte vom Airbag aus... der Pardistancekontroll funktioniert nicht mehr... und die Seitenscheiben lassen sich immer noch nicht hochfahren genauso wie das Schiebedach. Ablendlicht ohne Funktion...
etc pp..
Was kann es sein?
Defekte oder vertauschte Relais?
Kaputter Sicherungskasten???
Steuergerät?
a
Ich frage mich warum sich der Schlüssel nicht drehen lässt ist da noch ein Mechanismus zwischen den Zündschloß und den Zündkontaktschalter in der Lenksäule der es verhindert den Wagen zu starten? (Lenkradschloß funktioniert und die WFS schaltet er auch frei in stufe I
Ps es handelt sich um einem Mondeo MK3 2,5 V6
Frontscheibenheizung ohen Funktion... sitheizung sowie geamte klimatronik ohne funktion....
Ich muss dazu sagen das ich am Anfang ein paar releais gewechselt hatte aber immer die gleichen mit den gleichen im vorderen Sicherungskasten...
EDIT by der_ast:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel dazu passend bearbeitet
Vorgeschichte:
etc pp..
Was kann es sein?
Steuergerät?
a
EDIT by der_ast:
