Mali
Hi wollte mir Neue Felgen kaufen. Folgendes Problem: Felgen sind in der Größe 7 15" 4x108 mit der bereifung 195/45 R15. Nun die Frage bei der ET kann zwischen zwei wählen einmal 25 und 35, wo ist da der unterschied?
Hat das was mit dem einbau von Spurplatten zu tuen oder etwas mit dem tiefbett. Hab da keine Ahnung. Danke für euern Rat.
scott_freak87
wenn du mit ner et von 25 fährst steht jedes rad 10mm weiter raus als bei einer et von 35, sprich je kleiner die zahl destoweiter raus das rad.. sogesehen hat es den effekt einer spurplatte wenn du ne kleinere et fährst
Mali
Einpresstiefe?
Aso dann muss ich bei der Et keine Spurplatten mehr einbauen oder?
Bei einer 35er müsste ich dies!!!
Black Projects
Bei einer kleineren ET stehen die Räder weiter raus.
Ich habe hinten 7x15 et35 mit 10mm Spurplatten
Vorne kann es sein das bei et 35 Lenkeinschlagsbegrenzer vorgeschrieben sind.
Denke ET25 passt auch vorne, wobei Du dann hinten eventuell noch 5mm Spurplatte unterbekommst. Sonst könnte das wieder vorne breiter als hinten aussehen.
Würde aber empfehlen vorne und hinten die Gleiche ET zu nehmen, dann ist das Reifen wechseln einfacher
Mali
SO hab die gleichen felgen nun mit 8 15" 4x108 et 30 mit 195/45 r15. Die müssten doch auch drauf passen oder? muss ich da spurplatten drauf tuen? gruß Mali
