Einparkhilfe
royalblau
ich habe gestern festgestellt, daß meine Einparkhilfe hinten nicht mehr funktioniert, beim einlegen des Rückwärtsgang ertönt auch kein Signal. Sie hatte aber noch zwei Tage vorher funktioniert.
Wer kann mir einen Tip geben, was die Ursache sein kann. ?(
Danke :happy:
ciguli
Ich hab zwar keins aber der brauch doch ein signal über den
rückwärtsgang. Schau mal ob dein rückwärtslicht noch geht.
Nicht das der schalter am rückwärtsgang defekt ist.
ciguli
BigWoelfi
19 Oktober 2003
Salzwedel
Hast Du was verändert oder verändern lassen? ?(
Nur mal so als :idee.
Anhängekuplung angebaut und dann vergessen worden, das im System richtig einzurichten?
Gruß, Wolfgang
Barbecker
18 November 2005
Immer die erste Wahl bei dieser Art von Problemen. Auch mal die Kabel zu/an den Rücklichtern prüfen.
Herbert
royalblau
Sicherungen waren alle in Ordnung.
Nachdem ich heute wieder rückwärts fahren muste, habe ich festgestellt , das sie wieder funktioniert. Vielleicht ist es ein Schalter beim einlegen des Rückwärtsganges der nicht richtig betätigt wird? Werde es die nächsten tage beobachten. Falls es der Schalter sein sollte, was kann mann dagegen tun?
Danke :happy:
Original von royalblau
Den Sitz überprüfen (obwohl sich die Dinger eigentlich nicht wirklich lockern) - wenn Kaputt: tauschen - aber bedenke bitte: ist (glaub ich) aus Alu und nach FEST kommt AB.
:idee ich glaub aber, dass es zu diesem Thema bereits einen Thread gibt - keine zwei Wochen her ...
