> Schlauch abziehen untren am Servo-Ölkühler (liegt hinter der unteren Plasikverkleidung/unterm Wasserkühler),
> Öl ablassen
> Riemen der Ölpumpe runter nehmen (wie das geht, weißt du?)
> Pumpe ausbauen (vorhjer natürlich die Verschraubungen lösen
>neue Pumpe rein
> Schlauch festmachen , Riemen wieder montieren(kontrolle bei dieser Gelegenheit gleich mal die Servoleitung vom Kühler zum Ausgleichsbehälte, ist meisst vergammelt)
> Öl auffüllen
> Motor kurz laufen lassen
> Kreislauf entlüftet sich selber
Das wars
etwa 1... 2 Stunden Arbeit
