Cossie 29
Moin Kollegen,
nun habe auch ich vom versunkenen Scorpio-Forum hierhergefunden.
Und gleich mal 'ne Frage:
Ich habe bei meinem '95er 24V von (wie ich meine) hinten Rechts ein eierndes, schleifend-quietschendes Geräusch. Das Geräusch tritt nur in Linkskurven auf, wenn das rechte Hinterrad belastet wird und ist geschwindigkeitsabhängig. Also leises und langsames Geräusch bei wenig Lenkeinschlag und langsamer Fahrt, lautes und schnelles Geräusch bei stärkerem Lenkeinschlag und schnellerer Fahrt.
Ich habe es jetzt erst festgestellt, aber vermutlich ist es schon länger da - war nur nicht zu hören wegen des Geräusches vom defekten Radlager rechts vorn. Nun sind beide Radlager vorne gewechselt, da höre ich den Krawall plötzlich von hinten rechts.
Irgendjemand dasselbe Problem schonmal gehabt und kann einen Tipp für die Fehlersuche abgeben ?
Gruß Cossie 29
Gruß Cossie 29
:[/offtopic]
: dann bis zum nächsten Mal
