Drehzahlmesser / Leerlaufdrehzahl
Cougar84w
15 März 2005
Mannheim
sabilein.hat-gar-keine-homepage.de
Hallöle,
hab mal ne Frage, mir ist heute morgen aufgefallen das die Nadel meines Drehzahlmessers im Leerlauf unter 1000 Umdrehungen ist, grenzt schon bald an sozusagen 750, ist das normal? Sonst war er immer exakt auf der 1 gestanden, oder hängt das mit dem Wetter zusammen?
Grüssle
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Ja Leerlauf bei 750U/Min ist normal....zumindest beim Zetec...
Die V6 drehen teilweise noch niedriger....mein ST200 dreht mal gerade etwas über 500....
Original aus Technischer Service Information
2,0L Zetec
Leerlauf: 800 +/- 50U/Min
2,5L Duratec-VE
Leerlauf: 725 +/- 50U/Min
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Kann auch an der sog. paralaxen Verschiebung liegen ;)
Wenn du deinen Drehzahlmesser aus einem anderen Winkel siehst als sonst, kann man annehmen, das die Nadel anders steht als sonst ;) *gg*
Laenglich198
2 August 2005
Neuss
RE: Drehzahlmesser
Also mmmmhh
bei mir hält sich der Zeiger auch immer so um die 1000 auf,
muß mal genau drauf achten ?(
cu Marcus
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Bei mir verhält sich's folgendermassen:
Mit kaltem Motor ist der Drehzahlmesser bei ca. 1000 1/min.
Mit warmen Motor ist der Drehzahlmesser bei ca. 750 1/min.
Ich kann mich auch an einen älteren Thread hier erinnern, wo das auch so als normal beschrieben wurde (ich glaube von Mercury-Cougar?).
mastercooper
Ich halte das schwanken auch für normal.
Hat sogar mein alter Mitsubishi Colt gemacht.
Kalter Motor höhrere Drehzahl, nach einiger Zeit dann niedrigere Drehzahl.
Keine Angst :)
CougarHH
Bei mir ist die auch bei kaltem Motor niedriger...
Könnt ihr denn nur mit Kupplung anfahren?!
stalk
14 August 2004
Mannheim
wie kriegst du das hin ohne Kupplung anzufahren? :D
Nee, also bei mir dreht der Motor im Kaltzustand die ersten paar Sekunden auf ca. 2000 rpm, dann geht er gleich runter auf ca. 1500 und nach vielleicht zwei Minuten auf 750-800. Starte den Motor instinktiv immer mit durchgetretener Kupplung, aber ich meine es geht auch ohne. Vielleicht ist die Drehzahl im Leerlauf auch abhängig vom Motorenmodell.
Laenglich198
2 August 2005
Neuss
Also hab es jetzt mal genau beobachtet,
die skala ist ja nicht gerade gut aufgelöst,
aber bei mir lauft der Motor im im warmen Leerlauf
1000 1/min.
?( normal? ?(
cu Marcus
Der Drehzahlmesser gibt sich zwar Mühe, aber so schrecklich exakt zeigt der auch nicht an (wie der Tacho). Wohl deshalb ist die Skala auch nur recht vage. Wer's wirklich genau wissen will, schaut mal in seine letzte AU-Bescheinigung. Da steht die tatsächliche Leerlaufdrehzahl und der für diesen Fahrzeugtyp erlaubte Bereich drin. Und das wird extern elektronisch am Zündimpuls gemessen, sollte also +/- stimmen.
CougarHH
Original von stalk
Spaten, ich meinte damit natürlich das Anfahren ohne Gas zu geben...
Wollte ich nur wissen, bei mir ist die Leerlaufdrehzahl nämlich nicht so hoch wie bei den meisten, also nur mit Kupplung anfahren ist so gut wie nicht möglich...
Roggy
1 April 2005
München
Nur mit Kupplung anfahren is garkein Thema.. braucht halt nur viel Gefühl :)
Und mein Drehzahlmesser liegt immer so bei 750 - 800 UPM so genau kann ich das nicht sagen :party1: ich schiel noch leicht vom WE ;)
Martin
CougarHH
Bei anderen Autos nicht, aber bei meinem Cougar brauche ich da viel zu viel Gefühl... Wenn ich an einer Ampel anfahren würde, wäre die schon wieder rot bevor ich los bin :) Wie gesagt, bei anderen Autos ja kein Problem, aber beim Cougar fast ein Ding der Unmöglichkeit...
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Also bis auf meinen Fahrschulwagen (Golf 4 TDI) bin auch noch nie ein Auto gefahren, wo man ohne Gasgeben nur mit Kupplung anständig anfahren konnte.
OLLi :bier:
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Ich schon
Bei unserm Gärtnerwagen kannste auch ohne Kupplung schalten :schalt:
Allerdings wenn der kalt is kannste selbst mit viel Gas des Ding auf de 1. 500m abwürgen :rolleyes:
Beim Cougar würd ich nie ohne Gas oder im 2. Gang anfahren, des is en Sportwagen un den fährt man nich wie en Fahrschulbomber.
Aber die Leerlaufdrehzahl is bei mir ähnlich, je nach Motortemperatur, un selbst wenn die ein bisschen schwankt macht des nix. Die darf nur nicht so niedrig sein das der ausgeht oder stottert, alles andere spart Sprit!
FFM
15 Juni 2004
Frankfurt/Main
hmm, und ich dachte immer, je mehr PS unter der Haube, desto leichter ist es mit Kupplung anfahren ohne Gas.
Ich habe keine Probleme damit und würge meinen nicht ab.
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Anfahren
Theoretisch richtig :D
Aber viel entscheidender is die Kupplung (Grundhärte, Verschleiß, Servo...) und schon mal Neulinge in Rennwagen gesehen trotz mehrer hundert PS würgen fast alle die Anfangs mehrfach ab (war zumindest in meinem Kurs so)
Roggy
1 April 2005
München
Hehe, also das mit dem Kupplung anfahren war auch mehr auf die machbarkeit bezogen, nicht auf den Alltag :D
Das letzte mal wo ich wirklich nur mit Kupplung im Stadverkehr angefahren bin um von der Ampel loszufahren war in der C-Klasse in der Fahrschule... :D
Martin
Prima ..
nachdem das geklärt ist können wir wieder zurückkommen zum Thema Drehzahlmesser ;)
Drehzahlen um die 750/800 U/min. (wenn der Motor warm ist) sind okay und normal.
[offtopic]Sooo isses silvershadow ;)
Hab noch den Treadtitel ergänzt.[/offtopic]
