drehzahl geht in Keller bei lauter musik
BassClan
Hallo Leute!
Ich hab ein kleines Problem und zwar wenn ich im stand laute musik höre
und viel Bass kommt geht mein Drehzahl so auf ca. 500 u/min!
Und der Bass geht auch zurück bzw. mein licht flackert dann!
Das 2 problem ist das ich kein Bass habe wenn ich den Motor aus habe
nur wenn ich ihn an habe geht auch meine Endstufe an!Find ich komisch!
Weiß vielleicht jemand ein rat woran das liegt
meine Subwoofer ist ein Helix W12 Competition
mein Verstärker ist ein Mac Audio PULSAR 1 XL
ein 1 Farad Kondensator
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Hallööööööle!
Da stellt sich ja mal die Frage, wieviel Ampere Deine Batterie hat.
Zudem bin ich der Meinung, daß Du wohl den Strom für den Verstärker an ner Quelle angeschlossen hast die mit Zündung läuft. Wie Dick sind die Stromkabel für den Verstärker und woher beziehst Du den Saft fürs Remote?
Wenn Dir das nix sagt, dann gib bescheid. Es gibt keine dummen Fragen! Nur dumme Antworten!
Greets vom Bodensee
:D
ScorpionKing
BassClan
Die Batterie hat glaub ich ca. 43 amp.
Also verstärker ist wie überall an der batterie angeschloßen!
hab 20mm² kabel.
Das Remoute geht vom radio in den Kondensator und von dort aus in den Verstärker!
"Zudem bin ich der Meinung, daß Du wohl den Strom für den Verstärker an ner Quelle angeschlossen hast die mit Zündung läuft"
da weiß ich jetzt nich genau was du meinst mit Quelle?
Und zu Didi
wat meinst du mit "Batterie im Sack"?????
Danke erstmal für das schnelle antworten!
Blechdosenbill
28 März 2006
hi
selbst wenn die batterie nicht im eimer ist ist se für ne anlage nicht das richtige
und dann
könnte noch sein das deine batterie fertig ist und im stand nicht mehr genügend volt hat das die endstufe angeht
wenn der motor läuft isses klar das die endstufe dann läuft da ja die lima mitarbeitet und strom liefert
da aber auch deine drehzahl so stark schwankt würd ich auch sagen das die batterie hoffnungslos überfordert ist
ansonten könnte es noch sein das du dein remote villeicht von der zündung geholtz hast ??
halte ich aber eher für unwahrscheinlich
tippe auch auf ne müde batt
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Wie hast Du Dein Radio laufen?
Über Zündung oder auf Dauerstrom?
Ich denke auch, daß Deine Batterie im Eimer ist. Mit Kondensatoren kenn ich mich nicht aus. Ich selbst hab keinen. Hatte es auch nie für nötig gehalten. Es gibt da so ne Gel-Batterien die eigentlich speziell für große SoundAnlagen gedacht ist. Kostet ´n bisschen was, aber dann sollte es gut laufen. Lass Deine Batterie mal in ner Werkstatt prüfen. Kostet vieleicht fünf Euro aber dann hast Du Gewissheit.
Falls Du dann ne neue brauchst, dann informier Dich mal was Du da maximal an Ampere dran hängen kannst. Sonst vieleicht mal über ne größere Lichtmaschine nachdenken.
BassClan
Das mein Radio über Zündung laufen!also Schlüssel rum und Radio geht!
Leute ich danke euch erstmal!Ihr wahrt ne Große hilfe!werde am Montag mal fragen was ne größer Batterie kostet und wiehoch ich gehn kann von den Amp zahlen!
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Du kannst dir auch ne 1000Ah Batterie einbauen
Der Lima is das egal
Die lädt dir jede
Nur dauerts halt länger ne 1000Ah Batterie zu laden als ne 55Ah
Bei der Batterie kommts vor allem drauf an, dass sie eineng eringen Innenwiderstand hat, damit sie zum einen schnell viel Strom abgibt und zum anderen wieder schnell geladen wird
Gute Batterie wär zb ne Stinger SPV 44 für 199€ 44Ah
Hab ich selbst verbaut
Auch gute gibts von Northstar, Kinetik Audio oder Powercell!
Dietonight
Original von ScorpionKing
Er hat aber keine große Anlage, die Motocraft Batterien von Ford reichen im Normalfall für das aus!
Wenn er sich eine vernünftige Batterie kauft ist die ja teurer als manche Anlagen Komponenten!
Der MacAudio Verstärker wird niemals so viel Strom brauchen das die Lima überfordert ist! Würde ich aber vorsichtshalber trotzdem mal prüfen lassen ob die noch ihre Leistung bringt!
BassClan
Hi Leute!Werde also mal zu meinen Ford händler fahren und mal meine Kima überprüfen lassen!Gibt es für ein Ford Escort 1.6 16V bj. 96 größere Lima?
Nur falls jemand weiß wenn nich frag ich bei ford nach!
Danke Leute!
Dietonight
Ford baut nichts über 90 A und die müßtest du normal drin haben, ist aber wenn du immer genug fährst eigentlich ausreichend!
Deine Anlage dürfte nicht mehr verbrauchen als eine Klima!
Aber aufrüsten lassen kann man die Limas immer,gibt da diverse Anbieter im Netz!
Ubnd laß die Bat auch gleich testen, eins wird da sicher nicht richtig sein, dürfte aber eher die Batterie sein!
Son_of_Thor
So,
der Meckerkönig ist wieder zurück... so das die Drehzahl runtergeht ist ja eigentlich normal... die Lima wird gefordert... und somit muß mehr gearbeitet werden.... ABER wenn da ne 90A Lima drin sein sollte.. sorry dann ist das mit der Anlage mal überhaupt kein Problem...
Entweder ist die Lima ziemlich platt, das sie einfach nicht mehr richtig läd... oder auch die Endstufe könnte einen weghaben... gibt es auch das sie bei einem defekt wirklich unheimlich Leistung ziehen....
Also Lima checken lassen... Verkabelung checken... dann mal ne andere Endstufe testen und dabei immer ein Multimeter bereit halten...
Glaube aber da liegt noch ein anderes Problem irgendwo vor....
Mfg Dirk
Dane-Scorpio
Das Ford keine größeren als 90A verbaut stimmt net. Im Scorpio Cosworth ab Bj 95 is ne 120A Lima drin.
Wenn er die Macaudio auf 2Ohm laufen hat dann könnte da wohl was in den Keller gehn...
Also hast parallel geschaltet?
Ansonsten würd ich auch sagen dass die Batt platt is...
Wie dick is denn dein massekabel
Dietonight
Oh eine Ausnahme, naja, mein Fordhändler hat diese bei meiner Anfrage nicht erwähnt :affen
