Doppel Din Radio
Das Coupe
Hallo meine lieben Cougarfreunde,
nun soll es endlich weitergehen. Da ich meine Kabel nicht bekommen habe, habe ich mir ein Doppel Din Radio gekauft. Aber das passt ja garf nicht :wand
Hat jemand schon ein Doppel Din Radio verbaut und kann mir sagen was ich machen muss damit es passt??
bis bald
das Coupe´
Das Coupe
hab ich schon. ist aber nicht so aussagekräftig. (sieht aber geil aus)
Wo und was muss ich Dremmeln und kann man das auch Feilen??
Bekomme ich das Radio so rein das es richtig sitzt und passt dann der Radiorahmen noch drauf oder wie geht das?? Toll wäre ein bebilderter Workshop.
gruß
daas Coupe
Original von Das Coupe
Je nachdem, wo es hakt.
... und kann man das auch Feilen??
Bestimmt, es dauert halt nur länger und ist "unhandlicher".
Je nach Radio.
Da jedes Radio / Marke ein wenig unterschiedlich ist, dürfte eine allgemeingültige Schwierig werden.
Noch ein Tip am Rande: Besorg dir eine zweite Radio/Klima-Blende, mit der du experimentieren kannst. So kannst du im Falle eines Verkauf´s auch problemlos rückrüsten.
Ich mein 2-DIN bedeutet > 100 x 178mm Einbaumaße
Der Zierrahmen um das Gerät, kann weitaus höher sein
und der geht sicher nicht da rein !
Der Schacht im Cougar hat an der engsten Stelle 91mm.
Das heißt, dass gut 9mm weg müssen, damit ein 2-DIN Radios rein geht.
Die Bilder zeigen wo man etwas weg feilen/drehmeln muss.
edit: ich habs selbst noch nicht gemacht - andere wissen's ggf. besser.
Das Coupe
Hallo ihr beiden,
na ich wußte doch, auf euch beide ist verlass.
Das sieht ja machbar aus.
Vielen Dank
und gruß aus Halstenbek (MM - jetzt TVC und Sat)
das Coupe´
Ahja - die Aussparung der Cougarverkleidung ist etwas "breiter" als DIN.
Ohne Radiorahmen schaut es aus als würd' was fehlen.
Entweder du laminierst die Verleidung um wie Cougarman81,
oder du setzt das Radio etwas nach vorne, dann geht der Original-Radiorahmen drauf.
Das Foto hab ich in Borken geschossen.
Das beste ist wohl, du nimmst 'n Radiorahmen und hälst ihn an die Verkleidung ran. Wenn du es "anders" machen magst,
dann laminierst du die Verkleidung um. Hier gibts sehr schöne Bilder zu > doppel Din ?
Das Coupe
Na das sieht ja alles vielversprechend aus. Ich hab ab Montag Urlaub und dann werde ich meiner Katze mal ein wenig Tunning zukommen lassen. (Im innenraum). Ich mach dann mal Fotos und stelle sie dann ins Board.
bis bald
das Coupe´
MZ-Nico
20 Juni 2009
Bielefeld
www.mz-nico.de
Das Teil wird kaum den Radioschacht größer machen ... ich denke mal, dass das einfach nur Blenden für den Spalt links und rechts vom Radio übrig ist, wenn man ein Doppel-DIN, so wie ich, ohne Zierrahmen einbaut ...
