Die Kupplung rutscht beim Gas geben
puma-zürich
hallo leute....
problem :
wenn ich den motor starte, muss ich am anfang (ist erst seit 2 wochen so) gar kein gas geben. der puma ist schon selbst fast auf 2ooo U/min.
wenn ich im zweiten gang gas gebe, dann schieest es hoch bis 4000U/min, allerdings aber im Leerlauf.
wenn ich Bergauf fahre, imd 3. Gang, schiesst er zuerst bis 5000 U/min hoch, bevor er sich beschleunigt...
es klingt und fühlt sich dann so an als würde ich Zwischengas im Leerlauf geben.
ein Freund von mir meint, dass es an der Kälte liegt ( in Zürich sind es seit 2 Wochen unter null grad )
was meint ihr dazu ?
[Lösung: Kupplung defekt]
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
1. Standgas nicht richtig eingestellt ?(
2. Ich weiß nicht, kann es sein das deine Kupplung fertig ist und rutscht, hatte das mal bei meinem vorherigen Auto.
An der Kälte liegt es sicher nicht, da ich meinen Kleinen ja schon eine Weile bei Wind und Wetter fahre und noch nie diese Probleme hatte.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Naja, wie du es beschrieben hast, du legst den Gang ein, lässt die Kupplung los, trittst auf Gas und wenn die Drehzahl hochgeht und das Auto nicht schneller wird dann rutscht sie und dann muss man da was tun.
So einfach ist das. :D
puma-zürich
bedeutet das, dass man die ganze Kupplung wechseln mus ?!?!?!
RonnyRoadtest
13 Januar 2005
Kannst es auch mit der halben probieren :D
Versuch mal im 5. Gang anzufahren. Wen das funktioniert ohne das du den Motor dabei abwürgst ist es Definitiv die Kupplung.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Steht doch da oder, wenn du das versuchst und der Motor geht nicht aus greift die Kupplung nicht richtig und der Motor geht nicht aus und die Kupplung ist reif für nen Wechsel.
Also, geh los, probiers und teile uns das Ergebnis mit.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Wenn du `nen Gang eingelegt hast, das Gaspedal bis Anschlag durchtrittst und dann die Drehzahl hochgeht und die Leistung nicht auf die Straße gebracht wird ist das definitiv deine Kupplung. Hatte ich auch gehabt! :wand
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Meine Rede, er soll es ja nurmal ausprobieren und dann weiß er mehr und kann in die Werkstatt fahren und die Kupplung wechseln lassen.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
In der Werkstatt testen die das sowieso selber, auch wenn man denen sagt dass es die Kupplung nicht mehr tut... Hab` das aber auch vorher getestet bevor ich dahin bin, meiner ging z.B. nit aus! :D
andi.sand
Hallo!!
Also, so wie du es beschrieben hast, müsste es die Klupplung sein. Teste sie doch einfach mal. Normalerweise passiert nicht´s. Weißt du, wie das geht?
Andi
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Hier ist nochmal eine Beschreibung. Hab` mich daran gehalten wo ich das bei mir getestet habe...
Blue-Puma
19 Dezember 2004
Wieviel Km hat der Puma runter?
Keine Schaltprobleme?
ansonsten mal bei einer Werksatt vorbei fahren,dann können die auch direkt mal was zum Preis sagen
puma-zürich
also....ich habe den Test durchgeführt.
ich kann im 5ten Gang anfahren.....(jedoch muss berücksichtigen, dass hier -6 Grad Aussentemperatur herrschen)
das müsste ja heissen, dass die Kupplung im Arsch ist. oder ?
ich fahr mal so weiter bis nichts mehr geht.....
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
1. Also das hat ganz sicher nichts mit der Temperatur zu tun und -6 Grad sind ja wohl nicht grad richtig kalt, da hätten ja alle im Winter immer die Probleme.
2. Ja deine Kupplung ist im A.....
3. Na dann viel Spass noch bis du entgültig stehen bleibst, bist du im ADAC oder sowas ähnlichem in der Schweiz, dann kannst das machen, ansonsten würd ich mich schonmal bei nem Kumpel anmelden das er am Telefon hockt und auf deinen Anruf wartet, denn schließlich schaffst du es vielleicht nichtmehr allein bis zur Werkstatt.
puma-zürich
ich habe einen Tip von meiner Werkstatt bekommen. die meinen, dass es vielleicht an den Seilen liegt.... d.H., dass meine Kupplung und mein Gaspedal zu locker sind und das man einfach mal die Seilen spannen sollte......
ist vielleicht mal eine Lösung........
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Na gut dann probier zuerst das, oder lass die Werkstatt mal nachschauen und wenn das nix bringt wirst du um eine teurere Reparatur icht rumkommen.
puma-zürich
wie teuer wäre das in Deutschland ?
hast du da eine Ahnung ?
ich hab mir sagen lassen, dass es in gewissen Fällen in Deutschland bis 1000 Franken unterschied machen.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Also, bei meiner Werkstatt hab ich grad mal angerufen die wollen 650,- Euro haben :wow, da kann ich nur hoffen das die noch eine Weile hält, hab jetzt 105000km ohne Probleme mit der ersten Kupplung runter. :D
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Also ich musste bei meinem alten Puma die Kupplung auch wechseln (in der Schweiz) und hatte mich so gegen 1100Fr gekostet!
Kupplung wechseln ist ein geordneter Ablauf und ist deswegen eigentlich überall etwa gleich teuer, das einzige was unterscheidet ist der Stundenansatz.
Material kostete rund 600Fr.
Arbeit ca 460 Fr.
puma-zürich
65O euro.....hmm, das sind ca 1000 Franken.
hier in der Schweiz wäre es doppelt so teuer.
die sollte schon noch eine Weile halten, denn der Vorgänger hatte (laut Serviceheft ) nach 65'000 km die Kupplung gewechsell....
ich bin im moment bei 120'000 km.......
mal schauen........
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Also an den Zugseilen kann es nicht liegen, da das beim Puma Hydraulisch funktioniert - dafür wird die Bremsflüssigkeit missbraucht - beim Escort hätteste aber recht, hat ich bei dem früher mal.
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Original von BMXER
Der Hydraulikzylinder kann auch kaputt gehen, dann läuft die Bremsflüssigkeit in die Kupplung und Öl auf Kupplung geht auch nicht lange gut. War bei mir mal so, dann wirds teurer :kotz:
puma-zürich
ich hab null ahnung von auto..
kann ich diese geschichte mit der bremsflüssigkeit selbst überprüfen ?
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Wenn du keine Ahnung hast dann fahr in die Werkstatt, ist das beste was du in so einem Fall machen kannst...
kawiwu
Meint Ihr mit Hydraulikzylinder den Radbremszylinder? Der war bei mir gerade defekt und obwohl die Bremsflüssigkeit noch knapp über Minimum stand, ging bei mir die Bremskontrollleuchte immer wieder an. Ich denke mal, das sie auf alle Fälle angeht, wenn der Stand unter Minimum ist - kann mir als Laie nicht vorstellen, daß es daran liegen soll und die Leuchte nicht zumindest sporadisch angeht :denk
Good luck,
kawiwu
