oz1971
13 März 2008
Hamburg
Hallo zusammen,
habe heute bei der Batterie zwei nicht angeschlossene Stecker bei meinem MKI 24V gefunden....einer zwei- der andere dreipolig.
Zusammen mit den beiden Steckern beim Bremsflüssigkeitbehälter sind es dann schon 4 nicht angeschlossene Stecker..... :wow
Der (auf dem Bild sichtbare Stecker) bei dem Bremssflüssigkeitsbehälter ist dreipolig und für den Star Tester (glaube ich jedenfalls). Direkt daneben (nicht im Bild zu sehen) gibt es noch einen zweipoligen Stecker mit Drahtklammer zur Fixierung des Gegensteckers.
Dachte immer mein Ghia hat schon alles an Bord... :D
Oder sind's am Ende doch alles Diagnosestecker ?
Oliver
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Der dreipol an der Batterie ist zur Diagnose (FDS2000) .
Der zweipolige , tja keine ahnung bzw. Oktananpassung und Zündzeitpunkt .
Der andere beim ABS ist auch für die Diagnose (ABS) .
Flo_Berlin
13 November 2007
Haben alles Scorpios ab 92 diesen Diagnosestecker? Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man mit dem Startester oder etwas äquivalenten das ABS diagnostiziert?
Mein 94er (Modell Scorpio 92) hat das Problem, dass während der Fahrt gerne die Abs-Lampe angeht. Ich bin mir recht sicher, dass es einer der vorderen sensoren ist. Wüsste aber gern welcher.
Florian
