Defekt: 12 Sek. Innenraumbeleuchtung
tunichgut
Moin zusammen,
habe mir in der letzten Woche einen gebrauchten 97er Mondeo Turnier gekauft und bin bisher recht zufrieden damit.
Allerdings geht bei mir die Innenraumbeleuchtung nicht richtig.
Das Problem ist folgendes:
Auf Position aus funktioniert alles - kein Licht
Auf Position an funktioniert auch alles - viel Licht
Auf Position 12 Sekunden funktionierts nicht richtig - gibt Dauerbeleuchtung.
Jetzt weiß ich nicht weiter.
Habe mich schon auf die Suche nach den Türkontaktschaltern gemacht, diese aber nciht gefunden.
Kennt jemand dieses Problem - ist vielleicht der Timer defekt?
Wo steckt denn der Timer überhaupt?
liebe Grüße
tunichgut
Hallo "tunichgut", und erst mal von mir ein :bier: Herzliches Willkommen im Ford(-board) :happy: Klasse wieder ein Mondeo mehr :)
Zu Deiner Frage:
1. die Türkontaktschalter sind da, wo die Türschlösser an der Karosserie einrasten. Unter diesen Eisenstangen, in die sich die Haken der Türschlösser einklinken, sind Gummis, und da drin sitzen die Schalter.
2. Das nützt Dir aber nichts, denn die Innenleuchte wird nicht mehr direkt von diesen Schaltern angesteuert. Die Türschalter geben nur ein Signal u.a. an das zentrale Timer-Modul, das dann bei geöffneter Tür das Licht einschaltet und 12 Sekunden nach dem Schließen (oder bei Zündung-ein auch sofort) wieder aus macht.
Tja, was könnte es bei Dir nun sein?
Dass der Timer defekt ist, ist unwahrscheinlich. Das ist ein integriertes elektronisches Modul, da würde noch viel mehr nicht mehr funktionieren (z.B. Scheibenwischerintervall). Es kommt also das Relais zur Innenleuchte in Frage. Wenn es ganz still ist, hört man es klicken, eben 12 Sek. nach Tür-zu. Wenn nicht, ist es defekt oder fehlt (wurde überbrückt). Es befindet sich im Sicherungskasten im Fahrer-Fußraum(siehe Handbuch).
Dann würde ich mal die Leuchte rausnehmen (mit Schraubenzieher einfach raushebeln) und nachsehen, ob die drei Leitungen korrekt daran angeschlossen sind. Dann würde ich diese durchmessen. Der einzelne Stecker führt Dauerplus (Vorsicht damit an Blech-Teilen!), beim anderen ist der längs liegende Pin Masse, und der quer liegende nur dann Masse, solange eine Tür auf ist oder die 12 Sekunden laufen.
Soweit erstmal von mir...
