Hallo.
Die eleganteste Methode dürfte wohl sein, die Heizfäden der Heckscheibe mittels eines Verstärkers als Antenne zu benutzen.
Ist allerdings ziemlich aufwändig:
Der Verstärker wird idealerweise an der Hinterkante des Dachs, im Dachhimmel versteckt.
(Je weiter er von den Heizdrähten entfernt ist, umso anfälliger wird er für Störungen aus dem Bordnetz; welche er dann einfach mitverstärkt.)
Dorthin müssen dann Antennen- und Steuerleitung vom Radio geführt werden.
Die, von RedCougar erwähnten, Nachrüstantennen (Dipole, welche von innen an die Scheibe geklebt werden) sehen, meiner Meinung nach, einfach aus wie "gewollt und nicht gekonnt".
Also: Schlicht eine Geschmacksfrage.
Der Vollständigkeit halber:
Es kann auch ein Loch in einen Kotflügel gebohrt werden, worin dann eine elektrisch versenkbare Teleskop- Antenne untergebracht wird.
Sozusagen: Das ultimative "Retro- Design" aber immerhin sehr individuell, denn - wäre mal was Anderes, gibt´s beim Cougar wohl nicht so oft.
Bei allen Möglichkeiten bleibt aber die Frage:
Was machst Du mit dem Loch im Dach???
Eine Plastik- oder Metallkappe drüber? Sieht billig aus...
Zuspachteln hält nicht - bliebe also nur zuschweissen. Und anschliessend das Dach nachlackieren.
Ist das Ganze wirklich soviel Aufwand wert?
Grüsse,
Hartmut
P.S.: Die Antennen zur Unterbringung im Stossfänger sind mir noch nicht untergekommen. Kann mir aber nur schlecht vorstellen, dass eine Antenne, die so tief untergebracht ist, noch einen brauchbaren Empfang gewährleistet.
