so bin jetzt soweit mit meiner Motorrevision (2 Jahre!!!) durch. Habe den kompletten Cossi Motor dabei neu aufgebaut. Heute habe ich die letzten Unterdruckschläuche und Kabel angeschloßen und wollte ihn starten. Zuerst lief er auch wenn auch nur auf vier ~ fünf Zylindern aber beim erneuten Starten funktionierte es nicht mehr. Die Zündkerzen waren ziemlich abgesoffen. Ein mechanisches Problem schließ ich eigentlich aus da der Motor keine komischen Geräusche sonstwie gemacht hatte. Aber wieso läuft er nicht!
Gebt mir mal Tipps was es noch seien könnte! Bin für jede Hilfe dankbar!
MFG
Stefan
PS.: Den kompletten Motor- und Getriebekabelbaum habe ich bei dieser Aktion (Motor drausen) miterneuert!
MFG
Stefan
Und wenn er einmal läuft und etwas warm geworden ist läuft er richtig gut! Absolut ruhig und ohne Geräusche auf allen sechs Zylindern! Allerdings tut er ich bisher noch beim Kaltstart recht schwer häufig kommt er erst nur auf fünf Pötten und braucht ein paar Minuten um dann richtig gut zu laufen. Was könnte denn das Problem sein? Ein mechanisches Problem schließe ich eigentlich aus, da er ja warm sehr gut läuft! Ich denke hier eher an einen Sensor entweder Temperaursensoren, oder den vorkat Lamdasonden welche auch auf der englischen Seite beschrieben sind (wieso gibt es dieses Seite nich auch auf Deutsch
