cossi ruckelt nicht mehr.
scorpio95cossi
15 April 2008
deutschland
hallo cossi gemeinde. habe jetzt nachdem ich für viel viel geld schon sachen getauscht habe, habe ich jetzt das böse teil gefunden. ist auf der beifahrer seite nach den 2aufgeschraubten steckern. da sind 2 unterdruckschläuche drauf, und ein stecker mit 2 kabeln. ich habe den stecker abgezogen und er lueft wie am ersten tag :applaus jetzt die frage. was ist das für ein teil?
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Eine funktionierende Abgasrückführung ist schon sinnvoll: Reduziert giftige Abgasbestandteile (Stickoxide NOx). Ein Leistungsverlust dürfte beim Cossie dadurch nicht bemerkbar sein, also sollte man schon überlegen, ob man das Teil nicht wieder in Gang bringt. Es muss aber nicht zwingend an dem Regler liegen, nur weil bei abgezogenem Stecker die Symptome verschwinden. Beim Cossie wird z.B. gerne der Schraubanschluss unter der Druckdose undicht, da saugt der Motor dann Falschluft und läuft auch unrund. Der Anschluss am Krümmer löst sich auch dann und wann...
Grüße, Till
scorpio95cossi
15 April 2008
deutschland
Original von superfast
Grüße, Till
also, das andere kann ich alles ausschließen.habe erst den krümmer ab gehabt um zu schauen ob er einen riß hat. und die druckdose ist auch dicht ,also kannes nur noch dieses teil sein. werde auf jeden fall ein neues rein machen denn bei mir muß alles seine richtigkeit haben. habe auch schon den kabelbaum erneuert und und und. blah
