Bremsscheiben und Bremsbackenfühler
cougartim
22 Dezember 2005
Deutschland
kennt jemand die "Mindestabnutztiefe" (oder Verschleißgrenze oder so) der standard Cougar Bremsscheiben (innenbelüftet)? cGibt es da eine eingestanzte Marke oder eine mm Angabe?!
Zweite Frage: Wenn die Kontollleuchte für abgenutzte Bremsbacken in der Anzeige leuchtet, müssen die Messfühler separat ersetzt werden (sind die dann kaputt=einmalfühler) ode rsind die in den Bremsbacken integriert? KEnnt jemand den Preis?
Danke & Gruß Tim!
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Die verschleißsensoren sind in die Beläge integriert. Wenn du dir neue Beläge kaufst, achte darauf dass du dir wieder welche mit verschleißsensoren holst. Sind ein paar Euro teurer, aber ist schon ne feine Sache.
Die Scheiben haben normalerweise eine Markierung mit der Mindestbreite. Hab momentan kein ild da sonst würd ich es dir mal zeigen.
Nutz doch bitte mal die Suchfunktion, glaube wir hatten es da schon einmal drüber ?(
:happy:
Hickey
Tach tach,
Die Scheiben sind neu 24 mm Breit und die Verschleißgrenze liegt bei 22,4 mm.
Einzelen Riefen können auch etwas tiefer sein, aber bei zu riefigen Scheiben geht es sehr stark über die Klötzer.
Tschüß Hickey.
cougartim
22 Dezember 2005
Deutschland
das hört sich ja sehr wenig an. auf jeder seite der scheibe weniger als 1 mm abnutzung. theoretisch.
und wie sieht das praktisch aus (wenn man normal fährt, nicht permanent rast). bis wieviel mm kann man sie runterfahren?
Hickey
Tach tach,
min. 22,4 mm
Das ist zum Beispiel bedingt durch die Hubleistung der Bremszylinder (wenn der Belag bis auf die Druckplatte runter ist, reicht das Seitenführungsvermögen des Bremszylinderkolbens nicht mehr aus und es kann von Undichtigkeit über Verkippen bis zum Verkeilen kommen) und die Rissgefahr bei dünneren werdenden Scheiben.
Ich würde Sie nicht viel weiter runter Fahren.
Tschüß Hickey.
