Bremse VA zieht ungleichmäßig
daniel0707
Hallo!
mein Vater hat ein Problem mit seinem MK3.
Der Wagen bremste vorige woche nicht mehr so gut wie früher, also auf der rechten VA nachgesehen: die Bremsscheibe war total eingelaufen und die bremsklötze waren alle.
also bremscheiben und bremsklötze für die vorderachse bestellt.
beim Einbauen viel uns auf, dass die bremsscheiben und klötze auf der linke seite noch gut waren und die auf der rechte seite hinüber war.
Alles ausgetauscht und alles funktionierte wunderbar.
aber nach 3 tagen geht jetzt wieder die rechte bremse besser (wird heißer) als die linke.
Was kann der grund sein?
- Luft in der linken Bremsleitung?
- Bremskolben defekt?
MFG
wotschi
Würde dir in dem Fall dringend den Weg zum FFH nahelegen! :idee
mitoma
8 Oktober 2006
Der Bremssattel hängt. Bzw. der Bremsschlauch oder besser paarweise an der Vorderachse sollten erneuert werden, dann müsste das Problem beseitigt sein. Das passiert meistens wenn die Bremsschläuche über Jahre hinweg von innen aufquellen und der Leitungsquerschnitt sich verengt dann baut sich zwar Druck auf kann aber nicht mehr abgebaut werden.
Hatte ich auch schon mal an einigen Fahrzeugen. Zwangsläufig kann dadurch auch der Bremssattel schaden nehmen und muss getauscht werden. Allein nur den Sattel zu tauschen würde zum selben Problem in kurzer zeit führen.
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Schläuche erneuern, Sattel ggf. von der Werkstatt prüfen lassen. Ggf. Überholen/Reinigen/Gangbar machen lassen. (Sie müssen nicht zwangsläufig neu!)
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Servus
Kann aber auch sein,dass der Bremskolben hängt oder fest wird.
Aber wie schon oben geschrieben,werdet um den freundlichen net rumkommen.
Mfg Muckbou
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Würde die Sättel auf jedem Fall überholen, so ein Dichtsatz kostet ca. 20.- Euro.
Dann sieht man auch obs daran gelegen hat.
daniel0707
so, waren jetzt beim ÖAMTC auf dem Bremsenprüfstand.
vorne: Bremsleistung passt, 4% Abweichung
hinten: Bremsleistung passt, 5% Abweichung
Bremskolben hat er sich auch angesehen, passt alles.
Komisch, dann wars halt nur Einbildung!
