Bremse Hinten Links
L
lars 88
HI Leute haben schon wieder probleme mit unserm MK 3
Seit knapp 3 tagen quitscht es hinten links
Als wir heute gucken wollten was es sein kann haben wir die stahlfelge mit den winterreifen nicht runter bekommen
Nun jetzt was kann es sein und was kann ich machen um die felge von der nabe zubekommen ???
War die Felge heiss?
.) dann hängt die Handbremse --> schnell beheben (lassen), sonst riskierst Du deine Bremse und (wenn es saublöd herkommt) einen Reifenplatzer
Bist Du beim Abnehmversuch gerade von einer Fahrt gekommen?
.) Dann lass das Rad mal abkühlen, vielleicht geht es dann leichter.
mattescop
4 August 2008
Wahrscheinlich hat der Rost die Nabe und die Felge miteinander verbunden...
Da würden mir spontan drei Möglichkeiten einfallen...
1. Achse tauschen ( war Spaß)
2. Rostlöser von hinten zwischen Nabe und Felge einsprühen
3. Auto auf die Bühne, und dann mit einem Hammer und zwischengelegtem Holzstück die Felge "überreden", sich zu lösen...
Beim nächsten Radwechsel bitte die nabe mit etwas Kupferpaste einschmieren, dann passierts nicht wieder!
Im Übrigen dürfte es die Handbremse sein, die Dein Geräusch verursacht!
Ast hast schon ganz recht: Hängt die Handbremse fest, wird die Felge superheiß und die Pelle kann platzen!
Mattes
Campingfriend
5 November 2008
Nach ein Tipp, um die Felge von der Nabe (angerostete) zu bekommen:
1. Radmutter minimal lösen ( 1/4 Umdrehung)
2. kräftig anfahren und scharf Bremsen
So löst sich die Felge von der Nabe.
Mit dem Hammer auf der Bühne hat man mit mal fast alles zerschlagen.
Ich schmiere vor Reifenmontage die Nabe + den Felge mit sehr wenig Sprühfett ( nicht aufsprühen - mit Lappen auftragen).
Auch Kupferpaste geht. Komisch ist nur, warum diese früher von Ford eingesetzte Praxis, wieder zurückgenommen wurden.
Ich hatte auc so ein leichtes Geräuch - dachte an Radlager,
aber der FFH hat festgestellt, das durch Salz/Korrosion der Bremssattel auf den Gleit-Bolzen ( heisst das so ?( ) festsaß. Es gbit so Reparatur-Kits.
blue-shadow
festsitzende Felgen löse ich immer indem ich ein Montiereisen durch ein Loch in der Felge stecke und gegen die Bremstrommel/ Bremssattel abdrücke. In schwierigen Fällen muß man an verschiedenen punkten ansetzen
L
lars 88
Noch nee frage hat der mondeo giha 2002 keine bremsen-verschleiß anzeige
E
ex carsondriver
Hallo, ich hatte genau das gleich an meinem Mondeo auch.
Es war aber nur der Bremsbelag der sich im Bremssattel verkeilt hatte.
So das dass quietschen weg wahr wenn man leicht auf die Bremse trat.
Neue Beläge gekauft mit etwas Kupferfett eingesetzt und fertig ist.
