Dosenhamster
heyho, schon wieder eine frage
ich hab beim fahrsicherheitstraining wohl einmal zu stark gebremst xD
also seit dem hab ich beim bremsen so ein vibrieren am lenkrad...ich vermute mal das die scheiben im A....allerschlechtestern zustand sind xD
hab dann durch das neue fahrwerk von k-sports(also durch den thread) wieder zu den bremsen gefunden...denn damit sollte ruhe sein...ich will sicher bremsen, und das auch mehr als einmal...
hab bis ez aber nur einen umbau gesehen und zwar die 8 kolben anlage...aber reicht net fürn normalen straßenverkehr die 6 Kolben anlage mit 286x26mm ?? des wäre de billigste mit 1400 €
naja, und dann bleibt die frage... was kommt hinten rein? da gibts anscheinend nichts? reicht da die normale? was kann/sollte man ändern wenn man schon am bremsen erneuern ist?
und wegen felgen des sollte kein problem sein, om moment sind 18er drauf, und demnächst kommen 19er oder 20er...je nach weiterkommen beim tüv xDD
