Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Guten Tag ich wolte mal fragen was ich alles für den RS 2000 Umbau Brauche ? Und ob es auch an den 1,4 L passen würde . Da ich eh die Bremmsen machen muß , oder was etwas besser it als die Serien Bremmsen da ich die Serien Bremmsen etwas schwach finde .
Vielen Dank
Thorsten Ripp
Für vorne benötigst nur die Sättel , Sattelhalter und die Schläuche vom RS 2000 also Bremsleitung. Hinten kannst es gleich lassen da der RS 2000 kein ABS hinten hatte. die Späteren mit ABS hatten dann wiederum Drommeln.
Wenn was gescheites suchst schau mal Hier rein: http://puma-schmiede.de/Shop/index.....html/XTCsid/390ae7dc67cc6cf09fc236d31cadf05b
Ach ja und die Bremsanlsgen vom 1,4l 1,6l und 1,7l waren alle gleich nur ab 99 wurden bei allen die 258mm anlagen verbaut
Escort4Ever
20 September 2005
Warum verwendest Du nicht lieber die Bremsanlage vom 1.7er Facelift-Puma?
Die hat auch 26cm und die Teile passen ohne weiteres..
Hinten müsstest Du die Scheibenbremsanlage vom Focus verbauen, aber das
ist etwas umfangreicher..
Thorsten Ripp
Ja hast dú. Also brauchst nicht auf rs2000 umbauen da die auch nur 260 haben. wenn aslo mehr willst musst schon zu der 280mm oder 300mm greifen.
Es gibt zwar noch eine 320mm 10Kolben Anlage aber die kostet 2800€ und die wirs sicher nicht brauchen oder?
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Hehe nein die brauche ich nicht , ich dachte mir nur weil ich eh Bremmsen machen mus könnte mann sich mal nach was anders umsehen , wie schaut es den aus mit Zimmermann usw bringt das mehr Bremsleistung ?? ich hatte mal welche von ATE im Auge die hatten so schlitze druff
Thorsten Ripp
Zimmerman Scheiben reisen mit der zeit, so wie fast alle anderen durchgelochten scheiben. kann dir aber EBC Produkte wärmstens empfehlen aber wenn etwas geld Übrig hast kannst auch Ferdod DS Beläge nehmen.
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Ich habe da mal was gehört von Zimmermann bin da aber bissel Vorsichtig mir sagte damals jemand das Zimmermann Originale Bremsscheiben sind die bei Zimmermann nur Bearbeitet werden wie Löcher oder Schlitze Fräsen , habt ihr davon schon mal gehört . Weil ich meine kenne soo viele die Rise haben um sonst kommen sie ja nicht
Thorsten Ripp
Das Hör ich zum ersten mal. aber auch Ford lässt iergend wo Herstellen.
Mercedes hate z.b. die ganze zeit ihr scheiben selber hergestellt und jetzt übernimmt das brembo weil die es Billieger machen :§$%
Aber wenn das Material nun mal an seine Grenzen kommt reist sowas gerne, erst recht wenn man diese noch durch Löcher Schwächt. Aus diesem grund gibt es ja auch eine Min. abfahrgrenze. ist man drunter reisen die scheiben sofort. Auch Originale.
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
ich habe die Brembo hochgekohlten mit den geschraubten fräsungen
und serien beläge (Brembo empfehlung)
allerdings kleiner durchmesser
(EZ 1998)
habe aber goodrich stahlflex angebaut
das beisst jetzt richtig gut
