Brauche Rat! ... Querlenker / Zugstreben
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
Ich war in der Werkstatt und die sagten mir, das bei den unteren Querlenkern vorne die Gummis kaputt sind. Brauch ich nur die Gummis (Lager) neu, oder gibt es die nur mit kompletten Querlenkern?
Und hinten wären die Lager in den Zugstreben kaputt. Oder haben die noch einen anderen Namen? Finde solche nicht im I-Net
Beim Querlenker kommt es drauf an was er mit "Gummis" gemeint hat.
Wenn er die Buchsen der Querlenker meinte - ja, dann sind neue fällig.
Kosten rund 160€/St. (+Versand & Einbau)
Wenn das Dichtgummi des Traggelenkes gemeint war, dann reicht ein
neues Traggelenk. Das kommt auf ca. 40€/St. (+Versand & Einbau)
Die Zugstrebe ist nicht so teuer. Irgendwer hat doch mal eine neue
gebraucht. Ich schau mal ob ichs finde.
Ach und --- ich hab den Thementitel ergänzt. ;)
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
In den unteren Querlenkern (Dreieckslenker). Nicht am Rad das Lager, sondern die Richtung Fahrzeugmitte. Es ist schon schwer zu beschreiben ohne Foto
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
Aua, das wird wieder recht teuer. Muß auch noch neue Winterreifen kaufen. Da hab ich wohl wieder mal den Jackpot gewonnen. :rolleyes:
Weiß jemand was die Zugstreben kosten?
Schau mal bei www.100pro-ersatzteile.de
Ich mein da kommt sie auf ~55€
(Vorausgesetzt wir reden vom gleichen Teil)
24377 Stange/Strebe, Radaufhängung
Bestellnummer: 24377
Produkt: Stange/Strebe, Radaufhängung
Hersteller: FEBI BILSTEIN
Original-Teilenummern: FORD 6 867 577
FORD USA 93BB5K652AC
Allgemeine Information: mit Gummilager
Einbauseite: Hinterachse beidseitig
Gewicht [kg]: 1.35
Länge [mm]: 600, 670
Stange/Strebe: Führungsstange
edit:
wegen Gewährleistung & Garantie > kauf ein, wo du einbauen läßt.
Wenn möglich immer "alles aus einer Hand" !
Dann hat man im schlimmsten anzunehmenden Fall, nicht ganz so viel Ärger.
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
So, unsere Katze ist wieder fit. Weihnachtsgeld gut angelegt. :)
Querlenker vorne beide erneuert, dazu die Zugstreben hinten und Motorlager.
Dann hab ich gleich eine große Inspektion machen lassen und neue Winterreifen gekauft.
Jetzt bin ich Pleite aber Glücklich :D
