Focusanderl
Hi
habe ein problem hoffe ihr könnt mir helfen:
Habe einen Ford Focus Turnier Baujahr 2000 1,8 115PS
Folgendes Problem
Bei mir geht seid Freitag die Amaturenbeleuchtung komplett nicht mehr
Das Standlicht vorne , Die Lichter hinten , Kennzeichenbeleuchtung geht auch nicht.
Rückwärtsgang geht und auch die nebelleuchte geht hinten einwandfrei !!
ich habe alle Sicherungen Angeschaut aber sind alle in Ordnung!!!!
Was kann das sein ???????
tarrax
sehr merkwürdig!, bei mir beim escort war mal der sicherungskasten ansich kaputt. aber hab beim focus noch nie was davon gehört das der auch kaputt geht
Focusanderl
Also die Sicherungen sind alle OK habe ich alle angeschaut hat keiner eine Ahnung was das ist .
Ich vermute auch den sicherungskasten hoffe es aber nicht
Focusanderl
sicherungen sind alle ok auch vorne im motorraum
I
isi reider
klingt sehr nach lichtschalter! die tauschen wir des öfteren in der firma. wenn armaturenbeleuchtung, standlicht vorne u. hinten nicht funkt und die sicherungen in ordnung sind wirds das sein. ich schätz mal ablend und fernlicht wird noch funktionieren, dann is ganz sicher der lichtschalter. ;)
Focusanderl
hi danke für den Tip werde es morgen gleich ausprobieren habe noch einen alten ohne nebelscheinwerfer schalter vorne
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Ziemlich sicher der Lenkstockschalter. Hatte das Problem mal vor Jahren an meinem Escort. Leider hilft da nur der teure Austausch des kompletten Schalters.
tarrax
stimmt das mit dem lichtschalter hat ich beim escort auchmal. aber kurz danach war bei mir der ganze sicherungskasten im eimer... ging ja noch für freundliche 150€ *lol* war en neuer drinn
Papst
Hatte des bei mir auch schon...
Dachte auch erst bei mir des is der Schalter, hab ihn dann durchgeprüft und er war es nicht... Is bei mir wohl irgendein Relais...
Würd an deiner Stelle auch erstmal alles durchprüfen, weil so n Lichtschalter is bei Ford Original Sauteuer...
Oh, habs nohmal durchgelesen...bei mir waren es Tachobeleuchtung und Abblendlicht... Nicht Standlicht usw. ...
Naja...trotzdem erstmal druchprüfen bevorst dir was neues kaufst ;)
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Bei mir war alles dunkel, außer Abblend- und Fernlicht. Das konnte normal geschaltet werden. Da ist es fast eindeutig der Schalter. Bei allen anderen defekten kann es ein Relais oder ein Kabelbruch sein.
