Brauche dringend Hilfe beim Motoranschluss!?
E
Escort-Express
Hallo, ich fahre ja einen Escort Express Bj.07/98 1,8D
Motor war kaputt jetzt habe ich einen neuen von einen 90er Escort 1,8D eingebaut. Passte auch soweit alles, nur habe ich mir nicht so gemerkt wie ich das anschließen muss. Habe dazu Bilder mit beschriftungen gemacht. Wie kann ich sie euch zeigen.
Sie sind größer als 150 KB ungefähr 314 KB pro Bild.
Brauche echt dringend Hilfe, weil der Motor bis Samstag fertig sein muss.
Was ihr mir so sagen könnt. Das Kabel von der Lichtmaschine hat doch nur masse und Rot geht das zur Batterie oder wohin??
Müssen sonst noch Stromkabel am Motor ran??
magicford0815
sorry, teilweise sind die Bilder absolut schlecht fotografiert....etwas besser und man kann was erkennen und dann auch helfen, heute abend schau ich nochmal rein und helfe dir wenn du online bist...
E
Escort-Express
Das Bild oben links zeigt die Dieselpumpe. Ich weiß nicht welche Schläuche an den beiden oberen Aus bzw. eingang reinkommen. Die Anschlüsse sind auf dem Bild markiert. Mittleres Bild von oben zeigen zwei Schläuche die von der Wand hinter dem Motor kommen. den einen habe ich glaube ich richtig am motor verbunden, den zweiten der Auf dem Bild markiert ist hängt noch frei rum, ich weiß die Verbindung nicht mehr zu welchen Schlauch. Oberes rechtes Bild zeigt, dass ein Kabel das über dem Getriebe hängt. Ich wei0ß nicht ob es oben am Getreibe geschraubt wird.Unteres Linkes Bild zeigt einen Schlauch der Mit einem Ring endet. Am Metallhals des Schlauches hängt ein weiterer Schlauch.Unten Rechts Dieselfilter mit manueller Pumpe. Sind zwei Anschlüsse ein ausgang ein eingang. Was kommt da dran und von wo?? Letztes Bild zeigt ein Teil der Dieselpumpe ist schlecht zu erkennen es geht ein schlauch ab mit einer blauen Schelle, ich kenne diese Verbindung wieder nicht. So ich bitte nochmal um Hilfe, danke schön
