bräuchte ein paar ratschläge ,informationen und tipps zu ausstattung aufrüsten! und ein kleines moto
mondeostfan
8 April 2009
hey hey und hallo ,
bin neu in dem segment escort hatte bisher nur das vergnügen mit nem mondeo mk2 und mehreren fiesta die ich auf vollausstattung getrimmt habe.
jetzt ist mein winterauto escort mk7 kombi kein ghia an der reihe , und bräuchte paar tipps dazu:
-will mir die originalen fensterheber elektr. ausenspiegel nachrüsten und wollte dazu wissen ob dies für den innenraum ein seperraten kabelbaum gibt wo man an den hauptkabelbaum einfach anstecken kann?
(also so wie beim fiesta gfj?)
-als nächstes ne frage ich habe ne stoßi verbaut mit nebler drinn kabel lagen schon (die blauen stecker für die nebler und der stecker im innenraum für den schalter)
hab alles verbaut und gehen noch nicht brauche ich da noch ein zus. relai??
-hab mir den lenkstockschalter mit der einstellbaren intervallzeit eingebaut! brauche ich dafür auch noch ein passendes relai ?
-warum funktioniert der 20 sec dimmer in der innenraumleuchte nicht? (lampe wurde nur ausgetauscht)
-ich habe noch einen viel zu hohen benzinverbrauch motor läuft aber ganz normal ohne ruckeln und sonst irgend etwas!
gibt es ein bauteil/sensor der vielleicht kaputt sein könnte wo man am fahrverhalten aber nicht merkt?
das war es vorerst mal werde das thema aber weiter führen je nachdem was es noch nachzurüsten gibt
wäre echt nett wenn ihr mir weiter helfen könntet.
und schon mal danke im vorraus
als erstes solltest mal ein paar mehr angaben zum essi machen .
welches baujahr
welcher motor
welche austattung
hab auch gerade bei meinem winteressi die elek.spiegel und das vario wischerintervall sowie die ghia innenleuchte als auch die orig.funkvernbedienung nachgerüstet.
bei mir waren alle kabel im hauptkabelstrang bereits verlegt , ich muste nur die kabel für die spiegel in den türen nachrüsten da ich schon ZV und elk.Fensterheber drin hatte.
für die funkfernbedienung war garnix drin.
für die 20s abschaltverzögerung brauchst du noch ein relais für die CEB ( kannst du von mir haben )
für das wischerintervall brauchst du ein andereres relais welches gegen das bisherige getauscht werden muß und es muß gegebenenfals ein kabel vom schalter zur CEB gezogen werden.
für die nebler braucht man auch noch ein relais und eine sicherung in der CEB.
zum spritverbrauch würde ich sagen mal das termostat erneuern war bei meinem auch der fall
wenns noch fragen gibt oder teile/nummern benötigt werden einfach per PN anfragen.
mondeostfan
8 April 2009
hey erstmal danke für deine schnelle antwort und sorry genauere daten habe ich vergessen im eifer des gefechtes :D
also isn essi kombi baujahr januar 1997 mit dem 1,6 16v motor und zur ausstattung naja etwas mager:
servo zv und dann nix mehr is keine großartige ausstatttung hab aber schon ein paar sachen eingebaut.
also die türkabelstränge verfügen über keinerlei weitere kabel wie für fensterheber oder spiegel , da sind nur soviele kabel drin wie benötigt werden.
das heist andere kabelsträne besorgen oder die vorhandenen aufrüsten.
um herauszufinden ob im hauptkabelstrang bereits kabel für die festerheber und spiegel vorhanden sind müste man die pinbelegung im stecker in der a-säule zur tür prüfen.
kabel für die schalter der fensterheber in der mittelkonsole sind warscheinlich nicht vorhanden.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ich geh einfach mal davon aus, dass dein '97er genau so ist wie meiner von der ZEB usw. her und schreib das ganze nochmal etwas ausführlicher.
Hast du vom GFJ richtig Ahnung, was das Nachrüsten angeht? Hätte dan evtl. ein paar Fragen an dich.
Für Spiegel und EFH brauchst du auf jeden Fall die Türkabelbäume dafür. Ob du auch nen neuen Inneraumkabelbaum brauchst, müsstest du wie gesagt am A-Säulenstecker überprüfen. Einfach gucken, wieviele Pins belegt sind. Für dich sind die Pins 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 und 19 von Bedeutung, um Spiegel und EFH nachzurüsten. Oder erstmal unter die Mittelkonsole gucken, ob überhaupt Stecker für den EFH Schalter vorhanden sind.
Für die Nebler muss ein kleines braunes Relais auf R15 (wie die anderen braunen, die schon drin stecken) und eine Brücke auf R14 (wie die Brücke auf R18) gesteckt werden.
Beim Doppelschalter für NSW und NSL drauf achten, dass die Teilenummer mit der gleichen Nummer anfängt, wie der alte. Wenn du also deinen 95er gegen einen mit ner 97 am Anfang tauschst, geht die NSL nicht mehr, weil der Schalter anders ist.
Das rote Relais für den Intervallwischer (R6) sieht genauso aus, wie das momentan verbaute, mit dem Unterschied, das oben ein großes "R" draufgedruckt ist.
Wichtig ist auch, ob am rechen Stecker vom LSS alle Kabel dran sind. Ist ein Pin frei, musst du noch das zusätzliche Kabel ziehen.
Für die 20sec. Verzögerung musst du die Brücke auf R11 gegen das große gelbe Relais tauschen.
um es genau zu sagen :
für die elek.spiegel:
es müssen im stecker linke A-Säule die pins 5,8,10,11,12 und 19 belegt sein
und im stecker der rechten A-Säule die pins 5,8,10,11 und 19.
relais:
nebelscheinwerfer R15 : 85GG-14N089-CA
innenraumverzögerung R11: 85GG-13C718-AA
wischervariointerval R 6: 78GG-17C479-BA
patrick4939
3 Januar 2008
Ich misch mich hier mal ein... ;)
Wo muß das Kabel vom Lenkstockschalter beim `94er TD hin wenn man variablen Intervall nachrüsten will?
schalter: weißer stecker pin 6 zur
CEB: auf den mittleren pin vom wischerrelais
kann dir aber nicht sagen in welchem stecker und welcher bin diesen steckkontakt am relais versorgt.
kann natürlich auch sein das deine CEB diesen stecker fürs relais nicht belegt hat,
da es unterschiedliche CEBs je nach ausstattung und baujahr gibt und 94 wurde ein wechsel bei der ceb bauart vorgenohmen .
mondeostfan
8 April 2009
so erstmal vielen dank für die super tipps!
und @mopar du hast ne pn
kleiner statusbericht:
der 20 sec dimmer geht nun da relai gegen brücke getauscht
nebler gehen auch weil relai und sicherung gesteckt
wischintervall geht auch: relai rein kabel war schon vorhanden
und die vorverlegung vom innenraum sind nur 6 pins auf der fahrerseite vorhanden welche genau konnte ich noch nicht feststellen!
werde mich aber die tage nochmal ran machen habe mom leider wenig zeit
aber super vielen dank für die hilfe
geht die tage weiter
6 pins sind zu wenige !
das wären dann schonmal 2 für die lautsprecher und 4 für die ZV .
