Blinker bei RS2000/ XR3i Mk6
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich bin wegen meines Crash jetzt auf der Suche nach einer o.g. Frontstoßstange. Hab bei ebay eine gefunden, die ist mit Neblern (will ich ja) und Blinkern. Wenn ich jetzt die Blinker anschließe - was mache ich mit den "original" Blinkern neben den Scheinwerfern? Sieht doch blöd aus, wenn die auch blinken, oder? Wie ist das denn beim original RS2000 bzw. XR3i gemacht?
king_bert
30 April 2007
MD
Bei einem originalen RS-Paket hast du breitere Scheinwerfer, dort wo die Blinker bei nem normalen sitzen sind Standlichter verbaut. Die Kabelbelegung bzw. die Stecker sind auch leicht anders, zumindestens was die Scheinwerfer angeht.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also müßte ich noch die RS Scheinis holen, damit das Bild passt?
Hast Du gerade mal ein Bild von so einer Front? Käm bestimmt interessant auf nem 6er Cabrio ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Die breiteren Scheinwerfer gab es zB auch beim Xr3i und Saphir,
es gab übrigens auch ein Xr3i - Cabrio mit der Front... :)
Der Stecker ist allerdings wirklich komplett anders, wird auch etwas
Arbeit erfordern. Bei mir hatten damals auch die Stellmotoren der
RS - Scheinwerfer - Höhenverstellung keinen Mucks gemacht. Nach
Einbau der alten Stellmotoren an die neuen Scheinwerfer ging es dann
aber.
Maik MkV
So, sieht eine Cabrio XR3i-Front mit den breiten Scheinwerfern und den Standlichtern daneben aus.
Edit: das andere Bild, wenn man die Stoßi vom XR3i nimmt und die Scheinwerfer so lässt.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Was macht man denn mit den Blinkern, wenn man die originalen Scheinwerfer drin läßt? Und für was sind bei den XR3i-Scheinwerfern die beiden Gläser neben den Scheinwerfern? Standlicht? Haben die XR3i-SW denn dann auch die Zusatzlampen (á la Sierra und Scorpio)?
patrick4939
3 Januar 2008
Das einfachste wäre wenn du bei den oberen Blinkern einfach den Stecker abziehst und dann unten dran steckst... :)
Die kleinen Leuchten neben den RS-Scheinwerfern sind nur für das Standlicht. Was meinst du mit Zusatzscheinwerfern à la Scorpio?! Falls es darum geht das Fern- und Abblendlicht extra sind dann ja, also je eine Birne.
Maik MkV
Also bei meinem baluen Escort, den es ja leider nicht mehr gibt, hatte ich Standlichter in den Blinkern, zusätzlich zu den Standlichtern in den Schenwerfern. Gefiel dem Tüv so nicht, dass da 4 Standlichter waren. (Hab aber rausgefunden, dass 4 erlaubt sind, wenn sich zwei im Hauptscheinwerfer befinden.) Also hab ich nur zwei im Blinkergehäuse gelassen und die Blinker ja unten in der Stoßstange. Damit war der Prüfer zufrieden. Obwohl ein Blinkergehäuse ja kein Standlichtgehäuse ist.
