Bitte um Tipps zum Motorumbau beim Scorpio
SCORPIOFAN
19 Februar 2010
Hallo!!!
Ich hätte mal eine frage: Ich habe einen Scorpio 24V 143kw erstmalige Zulassug 1992 leider sind die tragenden Teile extrem duchgerostet!
Vor kurzen habe ich mir einen Scorpio Kombi Baujahr 1994 2,9 107kw mit Motorschaden gekauft da die Karosserie in top Zustand ist.
Nun meine frage: Kann mir wer Ratschläge zum Motorumbau geben? Was müsste man alles umbauen um den Scorpio Kombi mit den 24V Motor zu bestücken?
Vielen Dank
Mfg Erwin
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
das komplette ABS System mit Kabelbaum und den Motorkabelbaum samt Motor und allen Anbauteilen. Wichtig wäre das dein 92er 24V auch schon ein Facelift ist sonst haste mit dem Motorkabelbaum ein Problem!! Getriebe musste sehen wenn schon Automatik würde ich das vom Cossi mitnehmen ist verstärkt die normalen vom 2,9er passen auch ran oder gleich auf Schaltgetriebe umbauen.
Michael
SCORPIOFAN
19 Februar 2010
Hallo! Meinen Scorpio 24V habe ich im April auf Handschaltug umgebaut. Der Kombi hat Automatik. Mein 24V ist kein Facelift Model.
Welche Probleme gibt es mit dem Motorkabelbaum? Mfg Erwin
oz1971
13 März 2008
Hamburg
Die Facelift Modelle 92-94 haben mechanischen Tachoantrieb und zwei Sicherungskästen.
Davor war es el. Tacho und (glaube ich) nur ein Sicherungskasten.
Oliver
SCORPIOFAN
19 Februar 2010
Okay! das heißt man müsste ziehlich viel ändern!? Ich hätte eigentlich geplant das ganze Amaturenbrett Lederausstattung usw aus dem 24V zu übernehmen. Soweit ich weiß müssten auch die Halterungen des Amaturenbrettes geändert werden. (laut Ford Werkstätte)
Mfg Erwin
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo.
Ich befürchte, dass auch die Bremsen komplett gewechselt werden müssen, da die vom 24V grösser dimensioniert sind...
En Gruess aus Einsiedeln / CH
Urs
SCORPIOFAN
19 Februar 2010
Danke für eure Tipps!
Da steht mir dann einiges an Arbeit bevor! Aber wie sagt man so schön geht nicht gibts nicht. Ich denke es ist am besten ich baue alles aus dem 24V aus und baue es in den Kombi ein. Alle Kabelbaüme, Sicherungskasten, Abs mitsammt Bremsanlage, Achsen, Steuergeräte usw! Dann müsste das ganze eigentlich funktionieren!?
Mfg
Erwin
