Benzinpumpe am MK1
Reptile
Hi Leute,
mein auto läuft seid gestern net mehr.
Bin ganz normal gefahren, und zack, auf einmal war die kiste aus !
Ohne ankündigung, kein ruckeln nix, einfach aus !
Nun tippe ich auf die benzinpumpe, und wollt euch mal fragen ob ihr wisst wo die ist ?
Danke im voraus!
Mfg Reptile !
6o4o
5 Februar 2004
CH
Bin voll kein Spezialist, aber wenn ich mich recht erinnere sagte der Kollege der Fordmechaniker ist dass sie beim Tank ist. Unter dem Reserverad? Weiss nicht ob man von dort rankommt?
Wenn du die Zündung einschaltest sollte man ja kurz die Pumpe hören oder?
Ich hätte sonst eine rumliegen von nem MK1 falls es nicht dringend brauchst :)
Tool-time
1 November 2004
31139, Hildesheim
Hallo Reptile,
lt. meinem Buch sitzt die beim MK1 Benziner direkt unter der Rücksitzbank zusammen mit dem Tankgeber. Bitte äußerste Vorsicht walten lassen, da schon ein kleiner Funke das Benzin/Luft Gemisch unschön in eine chemische Reaktion versetzen kann.
Hast du schon vorne links im Fußraum den Kraftstoffpumpen-Sicherheitsschalter überprüft?
Greetz
Tool-time
Reptile
Ja der schalter ist gedrückt, also es ist da alles in ordnung.
WIe unter der rücksitzbank ?
Ich klapp die sitzbank hoch und dann sehe ich ihn ?
Oder unterm auto auf der höhe der rücksitzbank ?
Reptile
super danke ! Bin noch ne weile wach wenn du es heute noch machen willst :happy:
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Du musst die Sitzfläche demontieren, auf der Beifahrerseite hast du ein etwa 15cm grosses Loch mit der Benzinpumpe. :D
Reptile
reicht es denn nicht wenn ich die bank nur hochklappe ?
kann ich die pumpe einfach ausstecken und wieder einstecken ?
oder wie prüfe ich ob sie funktioniert ?
Ein multimeter (vielfachmessgerät) habe ich auch
Reptile
Ja hat sich FAST alles geklärt, nochmals vielen vielen dank dafür !
Nur hätte ich noch ne kleine bitte,
wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir evtl.
noch die Seite 209 scannen und schicken ?
Da sollte drin stehen wie ich die sitzbank ausbaue.
Wäre mir auch sehr hilfreich ! Aber natürlich nur wenn es dir nichts ausmacht, oder nicht allzuviele umstände macht.
Reptile
kannst du mir evtl. noch die seite "83" schicken ?
das ist die fortsetzung von der seite "82" die ich schon habe...
wäre super, danke !
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Hey Tool-Time, schick Ihn Dein Buch... :D
Spaß.... ist doch super wenn durchs Fobo Probleme gelöst werden können...
Reptile
Jo das is super :)
Auf jeden fall hab ich jetzt ne neue benzinpumpe gekauft,
alte raus, neue rein, alles angeschlossen.
Und funkt trotzdem nicht, vorne aus den leitungen kommt kein sprit raus wenn ich sie abgesteckt habe, es müsste ja sprit kommen !
Aber es kommt keiner, und ich frag mich wieso
:wand :wand :wand :wand
mondeo
5 Mai 2015
Läuft die Benzinpumpe denn überhaupt?
Hast du auch die Sicherung überprüft? :idee
Reptile
alle sicherungen ok !
Relais, kann ich ja nicht prüfen, sagen wir so, ich weiss nicht wie !
Surren oder summen tut sie auch nicht, sie sollte doch summen oder ?
wenigstens kurz am anfang wenn ich zündung anmache, oder nicht ?
Also sicherungen sind alle okay.
Kann es sein dass es an der wegfahrsperre liegt ??
Motor dreht sich ja wenn ich ihn anlaufen lasse,
nur kommt kein sprit aus den leitungen.
mondeo
5 Mai 2015
Also ein Geräusch solltest du schon hören, wenn du die Zündung drehst sollte die Pumpe kurz anlaufen.
Würde sagen das Problem liegt irgendwo bei der Stromversorgung der Pumpe...
Die Wegfahrsperre blockiert auch den Anlasser, daran sollte es also nicht liegen.
Reptile
also ich hab die pumpe mal direkt an die batterie geklemmt,
funktioniert einwandfrei.
An den stecker geklemmt, und tut nicht.
Sicherungen wie gesagt alle ok.
Denke jetzt es ist die wegfahrsperre,
aber zum stecker der pumpe kommt auch strom.
Ich versteh das alles nichtmehr !
Hat einer ahnung wie ich die sperre deaktiviere,
oder gar überbrücke ?
Ich bin am verzweifeln !
:wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand
mondeo
5 Mai 2015
D.h. an die Batterie geklemmt läuft die Pumpe, am Stecker aber nicht, obwohl dort Spannung anliegt? ?(
Das kann ja eigentlich nicht sein. Überprüf mal ob am Pin 3 der Steckers der Benzinpumpe Spannung anliegt.
Reptile
mit eingeschalteter zündung liegt spannung an
nun zum anderen, wie überbrücke ich die wegfahrsperre ?
mondeo
5 Mai 2015
Wenn das einfach wäre würde sie ja keinen Sinn machen ;)
Da kann ich dir leider nicht helfen, Schaltpläne für die WFS stehen nicht im TIS...
Aber da Spannung an der Pumpe anliegt gehe ich davon aus das es nicht die WFS ist.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
[offtopic]... falls hier einer Pläne zum überbrücken der Wegfahrsperre postet, gibbet MECKER!!![/offtopic]
@Reptile
Das geht nicht gegen dich, sondern gegen mitlesende Gäste die mit den Plänen und etwas krimineller Energie kurzerhand mal ein paar Mondeos zocken könnten...
Zu deinem Problem:
Wie "Mondeo" schon sagt, die WFS scheidet aus.
Dein Problem muss mit der Zuleitung zur Spritpumpe zusammen hängen.
Tool-time
1 November 2004
31139, Hildesheim
'nabend
Buch ist heute in der Garage geblieben (Ich rüste mir gerade eine ZV nach) kann dir morgen aber die 83 auch noch schicken *g* ...übrigens kostet das Buch nicht sooooo viel *zwinker*
Greetz
Tool-time
Ps.: hättest mir die Frage per mail geschickt, hättest die Seite schon *g*
Reptile
@MickyausHamburg
verstehe, daran hatte ich garnicht gedacht, entschuldige.
@Tool-time
jo die seite 83 bringt mir nun nicht mehr viel,
da es ja wohl nicht an der pumpe liegt.
Spannung liegt an, etwas um die 2,xx V !
Also zu wenig um zu pumpen.
Ich denke die WFS blockiert da was,
denn ich hatte in letzter zeit immer wieder
ein leuchtendes lichtlein gesehn an der UHR !
Laut handbuch is das was von der WFS !
Ich denke nu is sie voll hinüber und blockiert
ZÜNDUNG (da ich kein zündfunke habe) und
die Pumpe, da kein Sprit kommt !
Oder was sagt ihr ?
mondeo
5 Mai 2015
Dann solltest du links vom Spiegelverstellschalter eine rote LED haben dafür, wenn ich mich recht erinnere blinkt sie bei einem Fehler der WFS nach dem Einschalten der Zündung 20 oder 30 sec.
Reptile
ja macht sie, und an der UHR is auch ne LED für die WFS die beim fahren immer oft hintereinander geblinkt hat, heisst auch nix gutes
Mondeo V6 Ghia
Das Blinken von der Wegfahrsperre kenn ich..habs fast zwie Jahre ignoriert bis mir das Auto auf der Bahn wegen der Wegfahrsperre liegen geblieben ist...Die LED in der Uhr ist meines Wissens nach nur eine Kontrollleuchte für die Funktion der Alarmanlage...wenn du keine Ddrin hast blinkt die halt ein bischen länger...würd dann halt auch mal vermuten das dein Wegfahrsperrenmodul hin ist
