Beim "Blinken" Blinkt das Bremslicht
Chianti MH
Moin Leute
also ich habe folgendes Problem wenn ich Rechts blinke blinkt das Blinklicht und das Bremslicht abwechseln sobald ich die Bremse betätige hören beide Lichter auf zu Blinken und bleiben durchgehend an bis ich die Bremse los lasse wenn die Bremse bvetätigt ist geht vorne Rechts das Bremslicht aus ....
Das Blinker Relais habe ich vor nem halben jahr gewechselt alle Lichter am Auto Funktionieren Links Blinken geht einwand frei ...
Kann es sein das irgedenwo ein wackelkontack ist wenn ja wo kann ich suchen kann ich den fehler alleine beheben hört sich kurios an ja deswegen brauche ich eure hilfe bevor in die nächste werkstatt fahre den ohne funktionierenden blinker kann ich nicht mehr so rasen -.-
PLS HELP ME SOS
Mfg Koko
BierNot77
Moin
Nimm mal beide Rückleuchten raus, und mach mal die Massekontake an der Karosserie richtig sauber und auch die Kontaktplatte wo die Birnen drinn sitzen dann sollte es wieder funktionieren...
Flipsta
Original von Chianti MH
?( :D
Bau dir mal die Rückleuchten ab und reinige die Kontakte gründlich evlt. siehst ja irgendwo wassereintritt den solltest du dann auch beseitigen.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Ui,das hatte ich ja überlesen! :D War das Bremslicht vorn original beim Chianti oder gab es das beim eBay Tuninghändler? :wow :D Naja so sehen die Rehe und Wildschweine nachts auf der Landstraße wenigstens dass man sich noch bemüht hat bevor sie dann doch ins Gulasch kommen... :D :mua
Scherz beiseite,kann ja jedem mal passieren dass man noch an was anderes denkt wenn man schreibt
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Also ich hab mit einem Schraubenzieher in den Glühbirnenfassungen und an den Steckerkontakt mal ordentlich die Korrosion weggekratzt. Ging, war aber auf Dauer keine Lösung. Schließlich dann doch eine andere gebrauchte Glühbirnenhalterung eingebaut. Weg war das Problem.
