Pajam
23 Januar 2005
Paderborn
Hallo an alle,
bei meinem Cougar geht die Batterieleuchte an und aus, jedoch nicht so als ob die Kima defekt ist.
bei gleichbleibender Fahrt auf der AB ist sie an und geht nur dann aus wenn ich die kupplung trete und die Drehzahl runter gehen lasse.
In der Stadt läuft dann alles wieder.
Ist es ein Wackelkontakt oder die Lima selbst??
Gruss
online-guru
20 November 2006
O-E
das hört sich an als wäre dein Regler, der die Spannung auf 12V regelt, oder die Kohlen in der Lichtmaschine im Eimer.
Benutz mal die Suchfunktion nach "Lima", "Batteriewarnleuchte", "Licht flackert" gibt es jede menge Beiträge dazu.
Klick: Probleme mit der Batterie bei Vollast!
