Autogasspezifische Zündkerzen?
Tobbey
10 Mai 2008
Würzburg
Hallo Allerseits
Nachdem ich jetzt seit knapp 3,5 Jahren mit Gas fahre und von mein Auto eigentlich relativ gut damit zurechtkommt, wollte ich die restlichen LPG-Fahrer fragen ob Ihr auch die LPG-verträglichen Zündkerzen benutzt?!
Mein MEchaniker des Vertrauens (und bei weitem nicht nur er) rät mir davon ab. Standard-Kerzen und gut ist.
Ein Verkäufer eines Teilevertriebes (nein, nicht mit den drei Buchstaben ;) ) meinte es ist besser die LPG-Kerzen zu benutzen.
Wie macht ihr das?
EDIT:
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Fuer das Konto des Verkaeufers ist das auch weit besser. Das wars aber auch. Fuer dich hingegen ist das fuer gewoehnlich sogar schlechter, da die Kiste nur mit Motorcraft-Kerzen ordentlich und zuverlaessig laeuft. Bei Aftermarket-Kerzen wie NGK, Beru, Bosch,... gibt es immer wieder erhoehte Ausfallquoten und Probleme, sowohl im Zetec als auch im Duratec.
serienkerzen verwenden und den elektrodenabstand auf ca. 0,7-0,8mm einstellen
und dann alle 40.000 km erneuern .
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
"Werkstatt des Vertrauens"
... also mein Umrüster hat mir sogar von solchen Kerzen abgeraten, obwohl er die natürlich auch selber verkauft.
Ich fahre jetzt inzwischen seit ca. 150tkm mit Gas und originalen Kerzen, und alles läuft tiptop.
Vavuum_1
7 November 2009
Vom Original abhängig
Es ist wohl von der Originalausstattung des PKW´s abhängig, ob LPG-Kerzen Vorteile bringen und dann WELCHE.
Meine Ford haben serienmäßig Doppeltplatinkerzen - da machen LPG-Kerzen dann keinen Sinn.
Das steht so auch auf dem LPG-Kerzenflyer von NGK.
Erstaunlich find ich h8ingegen, daß KEINER über die Ursache/Zweck von LPG-Kerzen nachdenkt.....
Vavuum_1
7 November 2009
Und es gibt sie doch - LPG-Kerzen von Ford !
AGSF-12F-M1
Iridium/platinum type plugs – FINE wire electrode – FULL thread type – two heat ranges colder than stock
Mit entsprechendem Wäremewert und passendem Gewinde die Ideale original Ford-Zündkerze.
Die AGSF 12 M1 ist halt kälter als die AGSF 32 FM und hat eine Iridium/Platin Elektrodenkombination.
Mit etwas höheren Wäremewert für den V6 Duratec 2,5l die optimale Ford Kerze :)
Eventuell gibt es ja weitere .... MI -Kerzen :)
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
Serienkerzen
..... also Serienkerzen (normalerweise Platin oder Iridium) sind völlig ausreichend. Ich habe bisher immer Serienkerzen verwendet und nicht mal den Wechselintervall verkürzt, sondern erst nach 60tkm gewechselt. Mein Umrüster sagt, dass spezielle LPG-Kerzen zwar besser sind, aber nicht für denjenigen der sie kauft/einbaut, sondern für denjenigen der sie verkauft. Er verkauft auch spezielle Kerzen, daher denke ich er weiß wovon er spricht. Und wer seit über 10 Jahren mehrere Autos pro Woche umrüstet, der weiß sicher wovon er spricht .....
mondiv6lpg
24 September 2009
Kerzen
hi,
wie schon erkannt,serienkerzen weiter verwenden,
habe auch in meinem drin,der rest nur extrakosten ;)
