DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Der 1.8er hat 54 mm Durchmesser der 1.6er 45 mm.
Flansch am Kat dürfte der gleiche sein, aber ob er mit weniger Durchmesser noch genauso gut läuft? Auspuffanlage von 1.8er auf 1.6er dürfte dagegen keine Probleme machen.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Das ist so nocht ganz richtig!
Selbst beim 1,8er gibt es teilweise die Anlage mit 45mm Durchmesser.
Das ist der ab 11/96 gebaute 1,8er 16V mit 115PS.
Von 95 bis 10/96 stimmt es aber. Da war der Durchmesser 54mm.
Jetzt ist also die Frage welchen 1,8er du genau hast?
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
@DonChulio
das ist schon richtig!
Bis 1995 gab es den 1,8er als 105PS und 130PS.
Ab 1995 gibts dann nur noch einen 1,8er mit 115PS.
Und bei diesem wurde bis 10/96 ein großer Auspuff verbaut.
Du hast vermutlich noch den oben liegenden Kat und das Flexrohr im Auspuff.
Danach haben die bei Ford den Kat nach unten verlegt und auch den Rohrdurchmesser verkleinert.
