Auspuffanlage Mondeo 2,5
SRXer
Hallo erstmal,
kann mir hier jemand sagen, ob die Auspuffanlagen für den
Mondeo (I) II beim 2,0 und 2,5 identisch sind? Mir scheint das so.
Auf Bildern kann ich jedenfalls keinen Unterschied erkennen. :wow
Gruß, SRXer
wotschi
Anscheinend nicht. Der Endtopf für meinen V6 mußte seinerzeit extra in Köln bestellt werden. Ein 2.0 wäre angeblich lagernd gewesen.
SRXer
Hi wotchi!
Danke! :tup
könnte natürlich sein, daß das Innenleben anders aussieht.
Würde ja Sinn machen.
Mal was anderes...
Bei meinem Modeo sind die Spurstangen ausgeschlagen.
Offenbar gibt es die nur komplett mit Lenkgetriebe. :wand
Kann das jemand bestätigen?
> € 500 wegen ausgeschlagener Spurstangen ist ja schon irgendwie heftig. :bad1:
Gruß, SRXer
fiestaturbo
Kommt drauf an, was ausgeschlagen is. Wenn die Köpfe aussen ausgeschlagen sind, die gibt´s einzeln, wenn die Gelenke innen ausgeschlagen sind, hast ein Prob. Da kannst höchstens mal beim Hersteller der Lenkung (steht auf dem Typenschild auf der Lenkung) anfragen, ob´s nen Überholsatz gibt oder ob die die Lenkung überholen können
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Die Spurstangen gibt es auch einzeln...
Kostenpunkt ca. 40 - 50€ pro Stück zzgl. Einbau und Spurvermessung....
MfG Markus
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von MarkusMondeo
MfG Markus
Kann ich nur bestätigen. Hab inzwischen schon die die 3. Spurstangenköpfe drin :wand
@Fiestaturbo
Wie sollen die Innen ausschlagen?
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Achso, zur Auspuffanlage....2,0er und 2,5er sind verschieden....der 2,5er hat nen größeren Durchmesser...
Weil die V6 Anlage zu wenig Staudruck hat für den 2,0er und die 2,0er Anlage zuviel für den V6....:D Ansonsten sind die Anlagen gleich
Rohrdurchmesser meines wissens nach
V6: 63,5mm (solche dicken Rohren kauft man bei anderen Herstellern als Sportauspuff *gg*)
2,0er: 55mm oder so...
MfG Markus
