masterb190482
Tach! Brauch nochmal eure Hilfe bzw. euren Rat.
Ist es ein großer Akt die Sitze vom Focus auszubauen und neue Vollschalensitze einzubauen??? Laufschienen und Konsolen bekomm ich nächste Woche genau wie die Sitze dazu!
Kann ich das selber machen als jemand der keine Ahnung hat???
Kombifahrer
beim escort habe ich das auch geschafft, also kann das jeder... :D
batterie abklemmen, damit der gurtstraffer beim lösen der kontakte nicht....
seitliche plastikverkleidungen abschrauben.
sitz nach hinten.
vorne die 2 schrauben lösen.
sitz nach vorne.
hinten die je 2 schrauben lösen.
hochklappen und stecker abziehen.
fertig.
und beim rausheben keine macken ins armaturenbrett hauen.
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...und dann haben die Vollschalensitze hoffentlich eine ABE bzw. lässt sich das Gurstschloss dort befestigen. Straffer und Gurtschloss sind letzlich eine Einheit...
masterb190482
Aha. Na dann.....also eintragen lassen muss ich die angeblich nicht, weil die Rückenlehne um 20 grad verstellbar ist. Und warum sollte das nicht passen??? Den Typ gibts doch für mein Auto. Wird schon schief gehen. Werde mal berichten, wenn alles drin ist.
Kommen dann gleichzeitig ja auch noch 4-Punkt gurte dazu!!!
masterb190482
Jaja, das weiss ich! Es sei denn ich klemm die ab!!! Richtig???
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
also wenn du schalensitze willst , brauchst du nen schreiben von ford !
wenn du die seitenairbags weg nimmst steht dann da drin das du auf ansprüche verzichtest , wenn dir einer in die seite fährt und du verletzungen davon trägst!
und ja wenn du die 4punkt gurt abklemmst kann hinten wieder wer sitzen ;)
masterb190482
OK! Danke für die Info! Wie komm ich an solch ein Schreiben ???
Hab mit nem Kumpel gesprochen, der mir die Sitze einbaut! Hat der schon bei mehreren Autos gemacht, bei nem Focus aber noch net! Das wird aber wohl no prob sein!!!!
DW-6
30 Mai 2005
Brandenburg BB
...bin auch gerade dabei sitze umzubauen.
bei mir geht es um meinen mondeo mk2 ... ich habe aus einem anderen mondeo mk2 halbschalensitze bekommen und will diese nun einbauen.
meine frage jetz.
wie komme ich an die fette torx schraube unterm sitz... der den gurt hält. ich muss ja meinen gurt dort befestigen ... aber ich komme da nicht so recht ran ... hat da jemand ne idee?
gruß DW-6 :D
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Mit dem Schreiben (sofern man es denn bekommt) ist es aber nicht getan.
Du brauchst noch Dummys oder nen Steuergerät vom Focus RS ohne Seitenairbags, weil sonst die Airbag-Lampe leuchtet.
Desweiteren glaube ich nicht, das das alles so einfach ist, weil ausser den RS Modellen gab es in D keinen Focus ohne Seitenairbags, sprich diese gehören dann auch zur ABE des Fahrzeugs, müssen also vom TÜV ausgetragen werden, wenn du diese ausbaust....
