Ausbau Nebelscheinwerfer Fahrerseite und Ersatzteil
G
Gelbschnerck
Hallo an alle,
hoffe, mir kann einer weiterhelfen.
Mein Nebelscheinwerfer ( Baujahr ist Ende 2003 - eckige NS-Form ) links ist durch Steinschlag kaputt gegangen, wollte den mal ausbauen, gewackelt hat er schon, nachdem ich eine Torxx-Schraube von unten gelöst hatte, eine weitere Torxx ist an der Rückseite eingeschraubt, als die rauswar, tat sich nichts weiter.
Die Zuleitung hatte ich auch schon abgezogen - aber ich komme nicht weiter.
Ist der vielleicht geklipst oder sind da noch irgendwo Schrauben ?
Man sieht halt als Amateurschrauber nicht allzuviel.
Wer kann mir sagen, wo ich im Raum Dortmund - Essen einen Nebelscheinwerfer als Gebrauchtteil kriegen kann - wäre dankbar für die Info.
Gruß an Forum
Michael.
Ami504
17 Mai 2007
Hallo Michael!
:idee Der NSW ist oben mit zwei Laschen eingeklipst. Von außen und von oben her die Laschen mit Gefühl zurückdrücken und ausrasten, dann von hinten den SW nach außen drücken und aus der Führung ziehen. Hast ja eh schon die Leitung abgeklemmt! Haste auch die Motorabdeckung abgenommen? :pfeif
Ich hoffe, dass ich helfen konnte!
Viele Grüße
Ami
G
Gelbschnerck
Hallo Ami ,
" Motorabdeckung abgenommen " ... was meinst du damit , ich hab den Scheinwerfer ausgebaut, um da unten besser zu sehen und dranzukommen und die Plastikschürze unten, die mit 7 Torxx befestigt ist.
Vor dem Scheinwerfer läuft ein dicker Schlauch lang, wahrscheinlich Luft ... aber mehr hab ich nicht abgebaut.
Gruß und danke für die Antwort
Michael
Ami504
17 Mai 2007
:D Das ist die Plastikschürze! Wie sollst du auch anders herankommen! Du müsstest ja Krakenarme haben! :ausheck
Hat es wenigstens funktioniert, den restlichen Ausbau mein ich??
G
Gelbschnerck
Mit Krakenarmen würde es sicher viel besser gehen ... :D
... ich hab noch nicht wieder versucht, schau dann am WE, ob ich das mit dem rausklipsen hinkriege - vielen Dank nochmal.
Gruß,Michael.
G
Gelbschnerck
Hallo Ami,
danke nochmal für deinen Tipp ... der NSW ist raus, der Tipp war goldwert.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich einen gebrauchten herkriege.
Freundl. Grüße
Michael. :bier:
Ami504
17 Mai 2007
Hallo Michael!
Na denn Prost! :bier:
Und viel Glück beim Suchen aus dem verschneiten München! :happy:
Ami
