Speedfreak
- Registriert
- 16 August 2005
- Beiträge
- 55
Wir haben in unserem Fiesta (hergestellt Mitte März 09) das Audiosystem "Sound & Connect". Beim Handy ist Bluetooth permanent aktiviert und verbindet sich automatisch mit dem Audiosystem. Leider hängt sich das Radio aber manchmal auf. Dies passiert dann beim starten des Autos bzw. beim einschalten der Zündung. Dann steht nur Ford Audiosystem (oder so was ähnliches) samt Datum und Uhrzeit im Display. Das Radio reagiert dann auf keinerlei Tasteneingaben. Erst nach schätzungsweise 15-20 Sekunden kann man es wieder einschalten.
Einmal hing das Radio wie ein einer Endlosschleife fest. Es hat sich per Bluetooth mit dem Handy verbunden und gleich darauf die Verbindung wieder getrennt. Das ganze hat sich ständig wiederholt, wobei das Radio auf keine Tasteneingaben reagierte. Erst nach dem ausschalten der Zündung (also dem abstellen des Motors) ging es wieder normal weiter.
Als nächstes ist uns das Radio mitten im Telefonat einfach abgestürzt bzw. ausgegangen. In der Liste der gespeicherten Radiosender standen dann plötzlich wieder Sender, die bei Auslieferung des Autos schon eingestellt waren. Diese Sender kann man bei uns aber gar nicht empfangen. Es waren aber auch nicht alle gespeicherten Sender weg. Ich würde meinen, sechs oder sieben waren noch da und drei oder vier wurden mit anderen Sendern bzw. einfach nur Frequenzen überschrieben.
Als letztes Problem wäre der USB-Anschluss zu nennen. Ab und an wird der USB-Stick nämlich nicht erkannt. Auch den Stick eines Bekannten erkannte das Radio nicht.
Da die Probleme nicht so schwerwiegend sind, waren wir noch nicht beim Händler. Mich würde aber interessieren, ob man irgendwie die Firmware- / Software-Version (oder evtl. sogar die Version der Hardware) des Radios heraus bekommt und ob jemand die jeweils aktuellen Versionen kennt. Da das Auto nämlich gerade mal einen Monat alt ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch gar keine neuere Firmware gibt. Ich würde mich freuen wenn jemand was zu unseren Problemen sagen könnte oder Infos zu den Software-Versionen (vielleicht sogar mit Changelog) hätte.
