angelaufene Scheinwerfer
G
GalaxyGirl
Hallo !
Als ich heute morgen vor meinen Auto stand, sah ich das der rechte Scheinwerfer innen richtig angelaufen und nass ist.
Woran liegt das ?
Und wie bekomme ich das weg ?
Ist das erste mal, war bis jetzt noch nie :-(
Danke euch für eure Antworten !
das dürfte Kondenswasser sein.
Hast du in der letzten Zeit mal die Lampen gewechselt ?
Könnte sein dass der Verschlussdeckel nicht richtig drauf sitzt ....
oder die Dichtung hat was.
Für den Cougar gibt's dafür 'nen extra Belüftungssatz zum nachrüsten.
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Kann natürlich auch ein minimaler Riss oder Sprung sein der bei der momentanen Witterung (sofern es bei Euch auch viel geregnet hat) etwas Feuchte ins innere des Secheinwerfers läßt.
Wenn es mal zwei drei Tage trocken ist sollte der Scheini aber auf jeden Fall wieder trocken sein.
Dann nochmal schauen ob Verschluß wirklich zu ist und weiter beobachten.
Handelt es sich um einen MK1 oder 2?
G
GalaxyGirl
Es handelt sich um einen Mk2
Ich habe den Scheini gestern überprüft ,er hat kein riss und kein Loch und gewechselt habe ich in letzter Zeit auch nichts.
Kam von heut auf morgen :-(
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Hi Mara,
hab' genau das gleich Problem, mal hab' ich im Scheinwerfer Kondenswasser drinne, wenn schönes Wetter ist, trocknet es wieder weg. Neuer Scheini ist sauteuer.
Wenn Du Dir die Mühe machen und versuchen willst, das zu reparieren, guck mal in diesem Thread:
Scheinwerfer feucht
Würde natürlich nur dann was helfen, wenn die Dichtgummis porös sind.
