Aluleiste unten am Wabengrill
dieseltanker
Astrein, also brauch ich beim Fordhändler nur diese Nummer angeben und schon kann er so eine Leiste bestellen?
Wird die geklebt oder wie is die befestigt?
patrick4939
3 Januar 2008
Die Leiste ist nur geklebt. Hält trotzdem bombenfest!
Also besser gleich beim ersten Versuch gerade draufsetzen!!!
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Auf die Nummern brauchst dich nicht verlassen,die ändern sich des öfteren.
Musst beim Händler nochmal nachfragen und sicherheitshalber nochmal raussuchen lassen.
So a Problem hab ich schon mal mit ST 220 Teilen gehabt:2 Händler-2 unteschiedliche Programme-2andere Teilenummern mit unterschiedlichen Preisen.
Mfg Muckbou
lunimuc
2 Mai 2008
München
Ja ist der vom Titanium. Passt nicht ohne weiteres bis gar nicht. Also plug&play kannste vollkommen vergessen. 8)
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
wenn du die normale Facelift-Sst hast,dann passt unten der Wabengrill ohne weiteres.
Habe es damals bei mir auch gemacht.
Normalerweise sollte jeder Fordhändler die neueste Microcat auf seinem rechner haben.
Die Nr,welche ich weiter oben geschrieben hatte,sollte noch die aktuelle sein.
Stand 9/08
Carsten
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
nimm den wabengrill,kommt wirklich edler rüber.
ich versuch mal ein bild von meinem einzustellen.
Nur das das bild der vergangenheit bald angehört.
Carsten
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
So hier die Finis-nr für den Grill.
Ausführung Gittertyp
-- 1417768 -- Preis ca. 45-50,- euro
Wird einfach nur geklippt von vorn
Und hier die genaue bezeichnung für diese aufklebleiste
Verkleidung Chromausführung
-- 1384784 -- Preis ca. 35-40,- euro
Aber dran denken,wenn sie klebt klebt sie,geht dann nicht mehr runter
Für die Nr übernehme ich keine gewähr,also schaut euch das vorher lieber nochmal beim händler an.
Carsten
lunimuc
2 Mai 2008
München
Hi Carsten!
Was war denn Dein Mondeo für ein Baujahr? Hier gibts nämlich auch einige Themen wo steht, dass es einfach nicht passt.
Beim MK3 gabs ja 2 Facelifts. Einmal ab ca. 06/03 und dann das ab 06/05. Und beim ersten Facelift soll es nicht so einfach bis gar nicht gehen.
Danke für Info!
Gruss, Nico
dieseltanker
Also meiner ist von 04/2004. Scheint so, als ob es dann bei mir nicht geht, oder? *heul*
Für den Preis könnte man das echt überlegen, so einen Grill einzubauen.
Martin
lunimuc
2 Mai 2008
München
Hi Martin!
Gehen tuts wohl, aber hier halt nicht plug&play. Da wirste wohl um zusätzliche Verschraubungen oder festkleben nicht drumrumkommen. Also alles halt "Notlösungen".
Gruss, Nico
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
Also,
mein Mondeo ist ein vFl.
Habe damals die Sst vorne komplett gewechselt,weil ich mir ne tl vorne reingebaut hatte.
Die Sst ist eine Fl,wie man ja sehen kann.
Diese und die Nebler hab ich mir bei ebay für schmales Geld gezogen.
Die restlichen Teile,wie Sst-grill und den unteren Spoiler(steinschlagschutz) hab ich bei Ford bestellt.
Somit waren es alles original Teile.
Meines Wissen wurden die Teile ab 6/o3 bei Ford serienmäßig verbaut.
Die Finis-Nr welche ich weiter oben reingesetzt habe,sind die aktuellen.
Teile sind ab Fl bis Modellende verwendbar.
Der Grill den ich drin hab,der rastet an der Sst von selbst fest.
Kann leider zur zeit kein Bild machen,weil ich mir heut das rechte Knie und Sprunggelenk verdreht habe auf arbeit.Somit ist laufen etwas unbehaglich.
Versuch aber mal ein Bild reinzusetzen wo man die einzelteile sehen kann.
Carsten
HOS-DK
Sorry, wenn ich mir hier den Thread mal kurz ausleiehe - aber
ich habe mir jetzt die Chromleiste für meinen 2005 MK3 gekauft.
Diese will ich mir bald "rankleben".
Weiss jemand, ob man dafür den unteren Grill abmachen muss, oder kann man die Chromeleiste unter den Grill klemmen.
Auf diesem Bild sieht es aus, als ob die Leiste ein Stück unter den Grill geschoben wird:
http://www.ford-board.de/galerie/bilder/pic-9316.jpg
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
nein,grill brauch nicht raus.
aber aufpasen,die klebt sofort an und geht dann nicht mehr ab.also gleich richtig anlegen.
carsten
HOS-DK
Danke wilma66
War ja wirklich eine blitzschnelle Antwort, :respekt
Dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen, und versuchen die Leiste gleich richtig anzulegen!
tdci-käufer
19 Februar 2005
Hallo HOS-DK,
kurze Nachfrage: paßt die Chromleiste bei Deinem Mondeo? Meiner ist von 07/2004 (also FL-Modell), und mir gab ein Händler die Auskunft, daß die Leiste NICHT passen würde. Deshalb wäre eine Antwort (ggf. mit Bild) von Dir toll, bevor ich das Teil ordere.
Danke !!
HOS-DK
Hallo tdci-käufer,
Die Chromleiste hat perfekt auf meinen Mondeo gepasst (siehe Bild).
Allerdings ist mein Mondeo ein Baujahr 2005 - aber Modelljahr 2006,
da Ende November 2005 das erste mal zugelassen.
Der Wabengrill (so heisst er glaube ich) kam - meines Wissens - erst mit dem Modelljahr 2006 (wie meiner).
Bis einschliesslich Modelljahr 2005 sah der Standard-Frontgrill - so weit ich das weiss so aus:
http://www.forddesktops.com/show.asp?f=mondeo&i=ford_mondeo_2003_01_b.jpg&p=5
Leider kann ich dir nicht sagen, ob die Chromleiste (Finis-nr.: 01384784 // Preis EUR 26,59 + MwSt) auf den Mondeo ohne den Wabengrill passt - ich hoffe aber dass hier im Forum vielleicht einer mehr weiss als ich :)
tdci-käufer
19 Februar 2005
Hallo HOS-DK, hallo Ronny,
vielen Dank für die schnellen Antworten und Vermessungsaktionen ;-).
Dann werde ich trotz der Warnung vom Teilehändler die Leiste ordern und damit mein Autochen verschönern ...
HOS-DK
Hallo tdci-käufer,
super, dass die Chromleiste auch bei dir passt. ;)
Wie aber schon von u.a. Wilma66 in diesem Beitrag beschrieben, sollte man von Anfang darauf achten,mit Sorgfalt die Chomleiste gleich richtig anzulegen, weil das Teil - falls man es falsch anlegt und korrigieren muss, kaum wieder abkriegt.
dieseltanker
Moin Jungs,
habe seit gestern den Wabengrill und die Aluleiste hier liegen.
http://www.mondeo-mk3.de/p504-teilenummer-von-titanium-frontgrill-unten.html#post504
Jetzt sagt mir mal, wie ich ohne viel Aufwand den alten Grill raushole, OHNE die Stoßstange abzubauen. Dies war nämlich die Aussage eines Fordhändlers...
Muss noch erwähnen, dass der alte Grill ruhig kaputt gehen kann, solange ich den neuen dann da reinbekomme und dieser hält!
Hätte auch die Möglichkeit, auf eine Bühne oder ne Grube zu fahren bei uns im Betrieb.
Martin
lunimuc
2 Mai 2008
München
Sorry Martin,
kann Dir leider keine Antwort dazu geben. Aber ich erwarte gespannt das Ergebnis und wenn das alles wirklich ohne grosse Probleme passt, bitte die Teilenummern posten. :applaus
Gruss, Nico
