Alufelgen vom Ford Focus 15 Zoll auf Mondeo?
Andry
Nabend,
habe ein Angbeot erhalten über einen Satz Ford Focus Alufelgen in 15 Zoll- mit aufgezogenen Winterreifen in der Größe 195/60/15
Nun habe ich ja in meiner Zulassungsbescheinigung- sowie im alten Fahrzeugbrief nur die 185/65/14 stehen- was mich sowieso schon sehr wundert.
Darf ich die 195/60/15 auf meinem Mondeo fahren?Gibts da von Ford eventuell weitere Reifengrößenfreigaben für meinen Mondeo?Eventuell hat ja ein anderer User die selbe Reifengröße montiert?
Gruss
Andreas
Melanie W.
meine winterbereifung ist auch 195/60 r15....glaube das haben hier sehr viele mkII fahrer....zumindest die mit dem 2l und dem 2,5l !
Anderl
30 März 2007
Neuwied
da muss ich Melli recht geben, bei meinem sind auch die 195 / 60 / 15 eingetragen und zusätzlich noch 205 / 55 / 15.
Andreas
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Die Reifengrösse 195/60/15 stellt nicht das Problem dar...
Ist bei meinem sogar die Seriengröße.
Dennoch wirst Du die Focus- Felgen nicht verwenden können.
Vergleiche mal die ET (Einpresstiefe).
Grüsse,
Hartmut
Andry
Habe mal die ET verglichen- auf der Ford Bescheinigung steht 49,5- die angebotenen sind ET 52,5- ich denke das dürfte machbar sein, oder?
Habe die recht günstig angeboten bekommen....werde wohl zuschlagen.
Meint Ihr die 3 mm machen was aus- oder ergibt sich da ein Problem?
Gruss
Andreas
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Lässt sich vorher schlecht sagen.
Wenn die Felge später an der Bremse oder am Stossdämpfer streift hast du trotz der nur 3 mm ein Problem und müsstest dann 5mm Distanzen drauf machen.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Der Originalspruch im alten Fahrzeugschein lautet:
"Ziffer 20-23: Auch genehmigt auf Alufelge 6J x 15 H2 ET 40 oder ET 49,5 mm"
Also - nix da mit 52,5.
Ebenso sofort Essig, wenn es 6 1/2 oder 7 x 15 Felgen sind.
Mal abgesehen davon...
Dann hast Du Reifen, die 1 cm breiter sind, als die, welche bisher montiert waren.
Durch die große ET verschwinden die Felgen aber im Radhaus.
Und nichts sieht geiler aus, als leere, weit vorstehende Radhäuser...
Insgesamt entsteht also der optische Eindruck von Asphaltschneidern auf einer Schmalspurbahn.
Kann man natürlich durch Distanzscheiben was dran machen...
Dann müssen aber auch die entsprechenden längeren Radbolzen montiert werden.
Und das Ganze ggfs. als Einzelabnahme zugelassen werden.
Lohnt sich der Aufwand?
Grüsse,
Hartmut
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
So wie du das schreibst meint man ja dass die geringere ET von 3mm so wirken als ob er dann 3cm weiter drin wär.
Ich denke die 3mm werden nicht auffallen, wobei das ja im Winter eh Latte is. Wo du aufpassen musst is halt die Freigängigkeit am Stoßdämpfer, ander bremsanlage und dass er beim einlenken nirgends streift
Wenn es original Ford Felgen sind kannste mal bei ford nachfragen ob der Mondeo in der ABE steht, dann darfste die auch draufmachen ohne die eintragen zu lassen. Wenn nicht musst du halt mal beim TÜV vorfahren ob das dann so genehm ist
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Original von Hacky67
Bei mir sind aber auch 7 J 15 ET 38 eingetragen, allerdings mit 205er Bereifung. Die fahre ich im Sommer.
Im Winter hab ich die 195 / 60 15 auf 6J 15 ET 49,5 drauf.
Anderl
Andry
Habe die Teile bereits im Kofferraum liegen- der Preis war gut, ich denke es dürfte da keine Probleme geben.Eintragen werde ich da nichts lassen, ebensowenig zum TÜV vorfahren- sobald ich sie montiert habe werde ich merken ob es irgendwo schleift- kann mir das aber ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen.
Gruss
Andreas
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Merken wirst Du es erst wirklich, wenn mal neue Bremsscheiben und Klötzer draufkommen. Da sah das bei meinem Fahrzeug schon mit Originalfelgen recht knapp aus. Da können 3mm durchaus gefährlich werden.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von Andry
das Du damit die Zulassung für Dein Auto verlierst ist Dir hoffentlich klar. Im Falle einer richtigen Verkehrskontrolle wird Dir Dein Fahrzeug dann sofort stillgelegt. Im Falle eines Unfalls kann Dich die Versicherung in Regress nehmen.
Andreas
Melanie W.
Original von HAL-J586
Original von Andry
Andreas
stimmt im grunde, nur bitte....bei welcher verkehrskontrolle wird die et von solchen standartfelgen kontrolliert ? er fährt eine normale 195er reifengröße! das wir kein mensch merken....!
die vesicherungssache ist natürlich eine andere...da könnte es theoretisch auffallen und dann wirds böse!
