Silberling
Ich hoffe mir kann hier einer helfen
Habe probs mit meiner Airbaglampe sie ist am Blinken und ich weiß nicht was es sein Kann.Wenn ich eine Getränkeflasche hinter den Sitz stelle kommt es schon mal vor das die Lampe kurze Zeit aus ist.Help.
Lion
9 Dezember 2004
hm..ich tippe mal auf den Gurtstraffer..... da gabs auch mal ne TSI bei FOrd.. ich würde sagen..gerade bei den Sicherheitssystemeen..fahr inne werke und fummel da nicht selber dran rum :happy:
Wie blinkt sie denn, immer 4x dann Pause dann wieder 4x, oder wie? Das gibt nämlich einen Hinweis, was das Airbagsystem zu meckern hat.
Ansonsten hat Scary_Lion völlig Recht: keine Tätigkeiten am Airbagsystem wenn Du nicht 100000%ig weißt, was Du tust. Wir geben hier schon keine unvertretbaren Ratschläge ;)
Silberling
Lampe Leuchtetauf geht aus nach 6 Sekunden wieder an und aus
Denke werde einfach mal neue Sitze einbauen und schauen Wollte mir sowieso Recarositze besorgen.Aber schon mal danke
1x-Blinken hat aber nix mit den Sitzen zu tun.
Hier die Bedeutungen:
1x = Fehler im Fahrerairbag-Kreis (z.B. Wickelfeder)
2x = Fehler im Beifahrerairbag-Kreis
3x = Fehler in beiden Frontairbags
4x = Fehler bei Gurtstraffern (könnten die Stecker unterm Sitz sein)
Dauerleuchten = Fehler im Airbagmodul
