Air intake/Performance kit
Q-gar
20 Mai 2008
Halle/Saale
Servus Leute :happy:, hab da mal ne Frage: Woher bekomme ich für nen 2.0L einen Air intake oder Performance kit?? Kann mir da jemand helfen? Finde immer nur einen für nen 2.5L :wand!
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Die 2 besten Systeme sind:
Green Twister-Kit
K&N Apollo-Kit
Beide sind per Einzelabnahme eintragbar. Allerdings nur bei Schraubi vor ort.
Ich habe mich damals für das Green Twister-Kit entschieden und bin absolut zufrieden damit.
Beides sind "geschlossene" Systeme die dennoch einen ordentlichen Ansaugsound liefern. Nicht zu vergleichen mit dem offenen 57i Rotz!
Q-gar
20 Mai 2008
Halle/Saale
Nööö, der Wepon R is mir zu teuer.... :mua is ja auch schon gebraucht!
Wo bekomme ich denn den K&N Apollo her????
oder den anderen!!!
L
Lord_Cougar
Original von Cougar-St220
Green Twister-Kit
K&N Apollo-Kit
Nur bei Schraubi?
Hmn...
Baut der auch ein? *ggg*
Frederik S.
jopp, schraubi bauts auch ein! is ne sache von ... ner stunde ca.
wobei ich glaub dass er es mitlerweile sogar schneller schafft ^^
Wobei ich sagen muss, beim Cougar ist das ziemlich doof da der Weg den man mit dem Schlauch gehen muss, ziemlich lang ist. da geht einiges an Sound und auch an durchzug verloren. (soll nicht heißen dass du leistungseinbuse hast, sondern nur dass die leistung die du dadruch bekommst nicht optimal genutz werden kann)
ich hab im moment den schlauch weg und bei etwas feuchterem wetter und nich zu heiß, zieht er richtig richtig gut durch! klar wenns warm ist im motorraum dann merk man das schon, aber man hat auch nen besseren sound dadruch.
am besten wäre es wenn man den schlauch so kurz wie möglich hält!
Grüße Freddy
PS: achja hab den Apollo von K&N
Cougar28Silver70
29 März 2012
Luftfilter Performance Kit´s / Brisk Tuningzündkerzen / Sportauspuff
Luftfilter Hat jemand Erfahrung damit!
Cougar28Silver70 schrieb:
Also ich habe vor eine Sportliche Luftfilter - Anlage einzubauen, wie sieht es mit der haltbarkeit aus !? Hat jemand Erfahrung damit!
zusätzlich soll ein Sportauspuff...
Du weißt schon, dass die Kombination offener Sportluftfilter und Sportauspuff seit 2006 nicht mehr erlaubt ist?
Klar wäre es eventuell möglich die Kombi per Einzelabnahme inkl. einer zusätzlichen Geräuschpegelmessung immer noch abnehmen zu lassen, aber dazu gehört auch, dass die gemessenen Geräuschpegel den Vorschriften entsprechend eingehalten werden.
Von anderen als den originalen Zündkerzen würde ich die Finger lassen. Bisher gab es langfristig zu 99 % immer Probleme mit anderen Kerzen.
Cougar28Silver70
29 März 2012
habe irgendwo von einem Anbieter gelesen das der Luftfilter zusammen mit einer Sportauspuffanlage angeblich machbar wäre.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
und selbst wenn bringts einem garnichts wenn man n typen erwischt der schlechten Sex hatte
Cougar28Silver70
29 März 2012
man liest immer wieder das das bei wärmeren Temperaturen und im Stadtverkehr ein offener Luftfilter eher Leistungsverlust erzeugt!?
CougarMaaik
1 Mai 2007
64342 Seeheim-Jugenheim
Der Abstand bringt dir nix im Motorraum, da sich dort die Luft auch staut und du damit automatisch warme Sauerstoffärmere Luft anziehst und dadurch wiederum Leistungsverlust hast.
Nimm entweder nen geschlossenes System ( Apollo oder Green Twister) oder nen Tauschfilter.
Selbst wenn du zwei oder drei Kaltluftschläuche zu dem offenen Filter führst bringt das nix, weil du immer nen Teil warmer Luft mit ansaugst. Und dann kannste genauso gut den originalen Filter drinn lassen.
Ausser Krach bringt ein offener Filter gar nix.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Aber geiler Krach, der erst über 3500 U/min einsetzt.... ;)
Ich habe auch beides, K&N 57I Filter mit ner fast kompletten Bastuck Anlage drunter.
Der K&N ist eingetragen und in der ABE der Bastuck steht nichts widersprüchliches drin...und es wurde vor 2006 eingetragen. ;)
MZ-Nico
20 Juni 2009
Bielefeld
www.mz-nico.de
dito ... nur keine Bastuck sondern Postert ;)
