ABS & Parkleuchte gehen erst gar nicht aus
Goodnix
20 April 2010
Varel
Hallo @ all
ich hab schon im Forum gesucht. Aber nicht wirklich was passendes gefunden. ?( auf meine Frage !
Kurz zur Problembeschreibung.
Bei meinen Mondeo MK2 bauj.97 geht seit einer Entladung der Batterie (ist wieder aufgeladen) folgende Kontrollleuchten nicht mehr aus.
ABS & Brems/Parkleuchte (Handbremse) .... Normalerweise sollten diese ja nach kurzer Zeit ausgehen.
Aber selbst beim fahren einer lägern Strecke bleiben diese an.
ABS geht dadurch nicht. Und da nun auch noch der Tüv kurz bevorsteht. würde ich diese vorher gerne in Ordnung bringen.
Voher funktionerte alles soweit ohne Probleme
sag Thx für Vorschläge lösung etc.....
gru? Michael
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Hat dein Mondeo
Bremsverschleißanzeige ?
Sind die Beläge vielleicht runter ?
Mit der Batterie kann ja auch ein zufall sein .
genug Bremsflüssigkeit drin ?
immer ein Schnapsglas mehr über max
:bier:
Goodnix
20 April 2010
Varel
Also Bremsflüssigkeits stand ist in Ordnung .... hmm Belege eigenlich auch.
Wie gesagt es lief alles einfand frei bis die batterie tot war.
und er bremst gleichmäßig ...
aber ich werd mir die bremsen noch mal genauer anschauen !
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Sind da Kabel an den Belägen ?
Dann mit Anzeige.
Bremsflüssigkeit
wie gesagt über max
max ist nicht genug
gleiche gilt auch für Kühlwasser.
:bier:
Gunter
7 April 2004
Ennepetal
ich würde mal die Ladespannung messen. Ähnliches Phänomen hatte ich kürzlich auch.
Erst war einige Tage ABS dauerhaft an, dann die Airbaglampe und zum Schluß wurde die Batterie gekocht bei 18V Ladespannung.
Regler der Lichtmaschine war defekt.
Gunter
Goodnix
20 April 2010
Varel
Also die Ladespannung ist ok....
Habe heute bei meiner Ford werkstatt mal angerufen der sagte mir das es ein abgelegter Fehler sein könnte und ich den Fehlerspeicher
mal ausslesen lassen soll.
Danach werden wir weiter sehen.
Goodnix
20 April 2010
Varel
So also es hat zwar länger gedauert wie ich es wollte aber nun ja ...
Bin heute mal dazugekommen mich um diese Geschichte zukümmern.
Ich hatte die Vorderräder runtergenommen und mal die Ringe über die der ABS sensor läuft mit ner
Dartbürste gereinigt....
Und siehe Da die Fehler sind spuhrlos verschwunden. (ABS & Parkleuchte ) sind kurz nach einschalten der Zündung wieder ausgegangen.
So wie es auch sein sollte.
Fazit der Geschichte es war wohl einfach nur dreck !
Und somit gut und gerne min.35 € für´s auslesen gespart... :D
gruß Michael
@lesco: und mit Bremsflüssigkeit und Belgverschleiß hat das eh nix zu tun, diese Sachen würden nur die Bremsenleuchte aktivieren, nicht die ABS-Anzeige.
Klugschei*modus an
Das würde aber zur grossen Verwirrung der hinter Dir fahrenden beitragen, wenn da einfach so plötzlich die Bremsleuchte angeht, Uli. Ich denke, Du meinst die Bremskontrollleuchte ;)
Genauer gesagt müsste es sich in diesem Fall ein um ein umkreistes Rufzeichen handeln, wobei der Kreis noch zusätzlich eingeklammert ist - und das alles rot leuchtend.
:undwech
Klugschei*modus aus
[offtopic]Zugegeben, etwas undeutlich ausgedrückt. Aber auf die Feinheiten der deutschen Sprache kommt es an, Alex:
Uli schrieb:
...würden nur die Bremsenleuchte aktivieren
[/offtopic]
