Tomspeed
da an meinem 96 2,0 8V leider die ABS Lechte nicht mehr ausgehen will.
Verlauf:
ABS Leuchte ging nicht mehr aus.
Ford hat ausgelesen (irgend ein ABS Sensor defekt) können die nicht mal sagen welcher?
Selbst getestet:
Bis auf hinten l gaben alle Sensoren beim überprüfen (Rad drehen Strom ab) nach reinigen des h.l Sensor auch dieser OK.
Probefahrt gemacht und Lampe ging nicht aus. Toll.
Frage:
ist der Fehler gespeichert und ging die Lampe deswegen nicht aus?
Habe nun die Batterie abgeklemmt, bringt das was oder mussten die bei Ford den Fehler Löschen?
Wenn das alles nicht hilft, wie bekomme ich die Lampe aus.
nach möglichkeit ohne alles zuzerlegen?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Verlauf:
Selbst getestet:
Frage:
Danke
Tomspeed
:wand
