Anderl
30 März 2007
Neuwied
bei dem Fiesta meiner Frau brennt seit gestern die Kontrollleuchte für das ABS System.
Das System ist auch abgeschaltet, denn bei einer Vollbremsung blockiert er sofort.
Hatte schon mal jemand das Problem oder weiß woran es liegen könnte ?
Ist ein Fiesta MK 5 Bj 2001 1,3L .
Andreas
masterindy
14 Oktober 2008
Meistens Sensor , meistens vorne .Sensorsollwert Widerstand ca.1000Ohm . Bei manchen Fiesta wurde auch der Kabelstrang der zum Sensorstecker geht durch die Vorderen Federn beschädigt !Sieh mal im Radkasten nach !
:wow Master
error6
19 April 2006
Bei unserem ist unter dem Fahresrsitz ein Stecker, der machte schonmal
Probleme, dass ABS aufleuchtet. Bischen gewackelt und gut war`s.
Ist ein MK5 TDI 1,8l,2000
:) error6
masterindy
14 Oktober 2008
Original von error6
:) error6
Wie Sieht der Stecker aus unterm Fahresitz ??? Ich kenne da nur Stecker für Rückhaltesysteme und Sitzheizung .
Sicher das bei dir die ABS-Leuchte brannte ?
:bilder blah Master
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Also,
eben war es so, dass nach dem Start die Lampe erloschen ist.
Beim ersten leichten Bremsen fing sofort das Pedal zu pulsieren an und danach brannte die ABS Leuchte wieder.
Deutet doch sehr auf einen defekten Sensor oder?
Andreas
error6
19 April 2006
Als ich den Wagen von meinem Schwager bekommen habe, war es das Erste, was er mir erklärt hat. Definitiv ein Stecker unter dem Fahrersitz.
Hatte er mir auch gezeigt. Und wenn da ein Wackel war, ging die ABS Leuchte an.
Ob ABS dann außer Betrieb war, kann ich auch nicht sagen.
Wie der aussieht, weiß ich leider nicht mehr und ich kann da auch nicht nachsehen aus gesundheitlichen Gründen.
:) error6
