Mk7Cologne
5 Januar 2010
Köln
Hallo Zusammen,
musste heute morgen das erste Mal seitdem ich meinen MK7 habe, voll in die Eisen gehen.
Problem ist nur, dass meine beiden Räder vorne komplett blockiert haben.
Ein 1998 MK7 mit 115 PS sollte ja wohl über ABS verfügen oder?
Also muss was kaputt sein...Sensoren können es ja bestimmt nicht sein, da die bestimmt nicht beide gleichzeitig kaputt gehen....
Escort4Ever
20 September 2005
Also mein F1 hat 4-Kanal ABS - also 4 Sensoren.
Und da blockieren die Räder nur, wenn es wirklich total glatt ist, also alle 4..
Und wenn ein Sensor nicht funktioniert, müsste doch am Tacho ne Leuchte an sein, wenn ich mich nicht irre..
G
Gumble
Guck doch mal vorn unter die Haube.
Wenn am Hauptbremszylinder die Bremsleitungen gleich richtung Räder gehen ohne in einem großen Block zu enden dann hat er kein ABS.
Außerdem kannst du gucken ob du an den Radnaben einen Zahnkranz hast ... da müssten dann auch Leitungen für die ABS Sensoren am Stoßdämpfer runtergehn.
Oder mal die Fahrgestellnummer beim Fordhändler durchgebben und nachfragen.
Der Escort meiner Freundin mit 90PS und BJ 97 hat übrigens auch kein ABS.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Wenn´s ein Reimport nicht unbedingt. Ansonnsten erkennt man ABS auch am Steuergerät(silbernenr Kasten) unterm Windlauf Fahrerseitig (gegenüber der Batterie.
MfG Sven.
Mk7Cologne
5 Januar 2010
Köln
Also es ist kein Re-Import.
Es leuchtet leider auch nichts in meinem Cockpit.
Am Stoßdämpfer verlaufen Leitungen, deswegen gehe ich davon aus dass das ABS an Bord ist.
Ich gucke aber mal nach den Steuermodulen.
Vielen Dank erstmal
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Genau, schau mal ob nen ABS Block vorhanden ist.
Sollte das ABS einen Fehler oder Defekt festestellen, sollte die
Lampe im Kombiinstrument angehen...
Problem ist, vieleicht würde die Lampe an gehen wenn sie nicht
kaputt ist?
