ABS, Handbrems und Tc leuchtet ständig
Mondi-Papi
Hallo Miteinander,
heute morgen dachte ich mich tritt en Pferd, drehe ich den Zündschlüssel rum und die ABS TC und Handbremsleuchte bleiben an. Habe mal nach den Sicherungen geguckt alles Okay, Relais für Abs gibt es laut Bordbuch ja nicht, ist ein Sensor vom ABS platt oder Watt???
Bitte schnell Antworten, und kann man damit noch fahren???:kotz:
Danke im vorraus
ja, im Prinzip kannst Du damit noch fahren, die Bremse wird weiterhin normal arbeiten, nur hast Du z.Zt weder ABS noch ASR. Denk daran, wenn's glatt wird.
Die Fehleranzeige bedeutet, dass irgendwas mit ABS oder ASR (TC) nicht ok ist, könnte ein Sensor sein, ein Kabel zu den Sensoren oder die Steuereinheit. Wenn's keine offensichtlichen Defekte (abgefetzes Kabel bei den Rädern,...) sind, kann das der Freundliche mittels Diagnosegerät auslesen.
Schnell genug? ;)
Mondi-Papi
jau merci muc cowboy :D
hoffe das es an irgend einem sensor hängt, der freundliche meint es wird sowas sein, fahre erst morgen zum auslesen:applaus
